楼主: miliuliu
CQ41 真头痛
发表于 2011-5-24 11:51:49 | 只看该作者 �
先排除是不是背光高压漏电打火引起的,测屏供电是否稳定。
发表于 2011-5-27 17:44:33 | 只看该作者 �
这个机器屏线容易坏把
楼主已经换过屏线 了  发表于 2011-7-11 20:18
发表于 2011-5-27 17:47:39 | 只看该作者 �
直接焊显卡吧
发表于 2011-5-31 09:26:45 | 只看该作者 �
谢谢 各位 最后还是换了显卡好 了
呵呵呵呵 恭喜楼主 了 我都与说是显卡了 还用这么费劲 楼主 还犹豫不决  发表于 2011-7-11 20:19
发表于 2011-5-31 09:30:42 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
BOSS 刷过了 4M 的那个 也没用 最后还是换显卡好的
发表于 2011-5-31 10:04:04 | 只看该作者 �
我刚好有一台惠普cq41的机子跟你的差不多不过我的是集显的 做下显卡OK了
发表于 2011-5-31 10:35:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧   在量下屏供电电压稳步稳
发表于 2011-6-2 22:33:57 | 只看该作者 �
这种现象没遇到过,先刷BIOS
发表于 2011-6-2 22:36:54 | 只看该作者 �
回复 下一站分手 的帖子
集显你还能做显卡?离谱不?
那也可以叫做集成显卡 没有什么不对吧  发表于 2011-7-11 20:20
发表于 2011-6-2 22:42:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,
发表于 2011-6-2 22:54:22 | 只看该作者 �
先加焊显卡试下,看故障是否改变。
发表于 2011-6-2 23:00:23 | 只看该作者 �
还是先量信号多,量量DATA,CLK。莫先不先就干桥,没得意思!干不好还不是要重新查。
发表于 2011-6-3 00:42:28 | 只看该作者 �
先刷个BOIS吧,不行的话只能做显卡了
发表于 2011-6-3 00:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 00:57:28 | 只看该作者 �
楼主先看看图纸量一下显卡的每个电压,看看有没有那个电压在跳变。同时同意18楼的说法,换电容容易些,不行的话再换显卡吧
发表于 2011-6-3 01:37:49 | 只看该作者 �
新手 ,来学习了
发表于 2011-6-3 07:34:54 | 只看该作者 �
从简单入手,先测显卡供电电容....再换显卡......
发表于 2011-6-3 08:31:29 | 只看该作者 �
楼主建议你做显卡   和BIOS没有太大的关系
发表于 2011-6-3 08:33:19 | 只看该作者 �
楼主看看是亮度 还是图像 可以先写BIOS看看
发表于 2011-6-3 08:44:13 | 只看该作者 �
修过一台ACER5570是换显卡供电电容好的
