楼主: 真真双双
82801IEM的南桥可以用82801IBM的桥代替吗?(已解决)
发表于 2011-5-24 13:59:26 | 只看该作者 �
实践出经验啊,
发表于 2011-5-24 14:42:14 | 只看该作者 �
可以换,而且可以正常使用。使用中没有发现有什么不一样。至于IEM IBM E B 是什么意思我们都不知道,
发表于 2011-5-24 14:46:20 | 只看该作者 �
经验,学习了………………
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
弃门出击 -10 鼓励灌水
发表于 2011-5-24 17:00:50 | 只看该作者 �
这种区别好像都用不到普通用户
发表于 2011-5-24 17:03:15 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
还是喜哥专业!
现在笔记本远程是用什么构架来教学?CT3。。?听说要换新的构架来讲课了吗?
发表于 2011-5-24 17:07:04 | 只看该作者 �
可以换。不知道有啥影响不。
发表于 2011-5-24 17:17:07 | 只看该作者 �
还是学点了新东西,要是找不到同型号的也敢换一换了
发表于 2011-5-24 20:11:58 | 只看该作者 �
同框架的,也不一定就能换,这能说明这两个是双胞胎。趣味相同。
发表于 2011-5-24 20:29:07 | 只看该作者 �
我也试过的 反正开机时没有问题 据说有个驱动装不上
发表于 2017-5-24 11:10:20 | 只看该作者 �
搞不清楚有什么区别
发表于 2017-6-10 11:55:44 | 只看该作者 �
我 用到时候 好像是不行吧
发表于 2017-6-10 11:56:53 | 只看该作者 �
  我记得是 HEM  和HBM 是 可以用的  但是 IEM  和IBM 的我觉得是不行啊
