楼主: 蔡杰赢
昂达N61GT AM2 上U通电断电维修一例
发表于 2011-6-18 00:05:27 | 只看该作者 �
我明白了,有见识了,我知道我那板子怎么修了,明天看看管子有没有问题,哈哈哈
发表于 2011-6-18 00:45:34 | 只看该作者 �
这种情况很少有啊
发表于 2011-6-18 07:22:42 | 只看该作者 �
没见过,以前有这种情况都作料板了
发表于 2011-6-18 07:35:05 | 只看该作者 �
不知道那个3.3V  到底是什么信号  有份图纸就好了
发表于 2011-6-22 21:37:28 | 只看该作者 �
修得太精细,楼主你要是在佛山就好了
发表于 2011-6-22 23:34:52 | 只看该作者 �
谢谢经验受教!!
发表于 2011-6-23 01:05:14 | 只看该作者 �
我也是靠自学的,平时来基地转转,共同进步。
发表于 2011-6-24 16:52:10 | 只看该作者 �
学习了  楼主
发表于 2011-6-25 10:36:56 | 只看该作者 �
强,,楼主学了多少年了
发表于 2011-6-25 16:37:55 | 只看该作者 �
高  啊     不过应该不是女D
发表于 2011-7-6 23:56:47 | 只看该作者 �
谢谢了。老师傅就是不一样了。希望能多传点经验上来
发表于 2011-7-7 00:14:03 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片的一个信号没传到?
发表于 2011-7-10 15:30:51 | 只看该作者 �
若en为0v,pwm就不工作了么?
EN信号是为高电平1.2V作用,如果为OV低电平状态的话,芯片是不会工作的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:21
EN是开启信号。没有的话当然是工作不了的  发表于 2011-7-10 15:45
发表于 2011-7-10 21:10:14 | 只看该作者 �
师傅,请问收不收徒弟?
发表于 2011-7-10 22:17:34 | 只看该作者 �
技术真是扎实啊,如果是一般维修人员恐怕差不多都放弃了吧。佩服啊,维修就要做到楼主这份儿上。
发表于 2011-7-10 22:56:53 | 只看该作者 �
楼主可以说一下那是什么管子做什么用的吗?
发表于 2011-7-10 23:14:42 | 只看该作者 �
就写了个结果    应该把大概思路说下   怎么会怀疑 cpu供电 那   怎么没怀疑别的地方
发表于 2011-7-13 01:11:10 | 只看该作者 �
这个真的是要经验了
发表于 2011-7-16 21:44:17 | 只看该作者 �
为什么事Q57坏了,而不是Q58坏了
发表于 2011-7-16 23:37:08 | 只看该作者 �
请问q57是靠近哪里的??你怎么查到哪里去了??还有主板上怎么测三极管的好坏,我知道正向700,反响比较大,就是好的,但有些不能这样测的,知道的麻烦告诉我谢谢
Q57在这里应该是靠近CPU供电管理IC或CPU座旁边,三极管的好坏主要是测量BE和BC之间的阻值,如果两者之间阻值相差不大就是好的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:27
