楼主: 明天去看海
令人恼火的宏基4720
发表于 2011-5-19 18:00:55 | 只看该作者 �
进系统升级BIOS试试,  要不就是IO挂
发表于 2011-5-19 18:05:19 | 只看该作者 �
很明显,焊的时候碰到不该碰的地方了,如果只是部份键失灵,肯定还是键盘线到IO这一段的原因。
发表于 2011-5-19 23:11:49 | 只看该作者 �
那就检查一下键盘接口,有一次修华硕的机器,就是换ec换键盘 都是不好用,系统一直识别是按下alt键的状态,后来检查键盘接口的时候发现里面有进液,处理干净后,故障排除!
发表于 2011-6-16 17:20:33 | 只看该作者 �
以前我也遇到这样的问题刷个BIOS就好了
发表于 2011-6-16 19:45:11 | 只看该作者 �
就两个键不能用怎么会是南桥或BIOS呢?还是查键盘到EC的连线或接地元件,还有EC本身
发表于 2011-6-16 21:20:13 | 只看该作者 �
还是按照图纸查一下和键盘相关的一些信号吧
发表于 2011-6-16 21:28:38 | 只看该作者 �
建议换键盘接口,我弄过一个华硕的机器  接口怎么量都是好的,但是修到没有东西可以动了还是没有好,就死马当作活马医,把接口换了 ,结果你是知道的哦!
发表于 2011-6-17 11:17:42 | 只看该作者 �
只管对着图量
