楼主: ptmanager
U盘生活使用小智慧
发表于 2011-8-19 21:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 14:07:48 | 只看该作者 �
用朗科写保护的,用起不错,就是价格比其他的U盘要贵点,但是值得。
发表于 2011-8-29 08:19:41 | 只看该作者 �
从外边用过的u盘一定要重新杀毒才安全。
发表于 2011-8-29 11:00:34 | 只看该作者 �
以前的优盘会有写保护功能,现在出的基本没这个功能。
发表于 2011-8-29 12:03:50 | 只看该作者 �
我想请教一下;怎么保护镜像文件(GHOST),老是装到一半就报错..不知道是不是被病毒给破坏了..
发表于 2011-8-31 15:08:53 | 只看该作者 �
楼主,U盘病毒免疫工具会自动生成这个玩意儿,要是免疫肯定不能的,不要误导啊!!
发表于 2011-9-1 20:35:21 | 只看该作者 �
我都是用PE里看U盘有没有毒而且还不用格式化U盘就能把病毒删掉
发表于 2011-9-2 14:46:25 | 只看该作者 �
现在auto病毒不多见了啊!
有这功夫调下属性看隐藏文件了!
发表于 2011-11-3 15:49:20 | 只看该作者 �
聪明的想法!!!
发表于 2011-11-7 16:03:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2011-11-8 09:41:51 | 只看该作者 �
杀毒不给建啊。。
发表于 2011-11-9 08:29:01 | 只看该作者 �
想要让病毒 也建不了 autorun.inf文件,可以这样做:
1、运行cmd
2、在cmd窗口中输入如下命令:
md d:\autorun.inf      建立 autorun.inf 文件夹
md D:\autorun.inf\test..\                在文件夹里面随便建个文件   [这里是两个点哦]
                    (在D盘autorun.inf 下面 创建文件夹名为test.)    [实际上建立了test.的文件夹]
D:\autorun.inf\test.这个文件夹普通方式是无法打开的,不信自己可以试; 也无法删除。
                      想要进入文件夹 必须:运行里面:d:\autorun.inf\test..\      路径要打全
                      即可以打开文件夹test.,并可以在文件夹内操作,和一般文件夹一样,记住,只能通过这个方式可以打开
                      其实可以用此方法 建立隐藏文件夹,一般人打不开。里面可以放点毛片。
4、如果需要删除这个文件夹,请在cmd窗口中用命令:
rd D:\autorun.inf\test..\
发表于 2011-11-10 12:47:07 | 只看该作者 �
我不这么认为    因为有些启动盘就有的
发表于 2011-11-10 13:53:29 | 只看该作者 �
这样查还不如用软件查下,更有用,更准确。。。。
发表于 2011-11-26 11:17:54 | 只看该作者 �
大哥。。挺你。。。
发表于 2011-11-26 11:18:21 | 只看该作者 �
大哥。。挺你。。。
发表于 2011-11-29 10:37:52 | 只看该作者 �
试了一下,金山毒霸建议删除,说明原来里面也是干净的。
发表于 2011-11-29 12:20:26 | 只看该作者 �
这个好用,行不错.
发表于 2011-11-30 10:39:03 | 只看该作者 �
这个方法对付基本的病毒还是可以的,对付变态一点的就很难说
发表于 2012-5-29 14:06:33 | 只看该作者 �
测试我的U盘无病毒
