查看: 2525|回复: 7
求救ACER 5530G 掉电故障
发表于 2011-5-18 18:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
前两天接了一台ACER 5530G机器,板号:LA-4171P AMD 南北桥,客户反应看电影5分钟掉电,上网就可以长一点时间才掉电,开机用手试了一下出风口,只有一点占风,心想只是堵尘了,报了价,拆机清好灰尘装机试机,怎么掉电了,把内存擦干净,还是一样,是不是没有装好呢,拆机裸板还是一样会掉,以前试过CPU坏了也会这样,换了一个CPU还是会掉电,有时可以亮机,有时进到XP滚动条才掉,重新把散热搞了一下,加了铜片,没果,后来加焊了各大供电IC和MOS管,还是一样。最后北桥也加焊了,还会掉电,大伙帮下忙分析下会是什么搞的鬼!谢谢!!
谢谢各位的帮忙,问题已经解决,不是机器的问题,是从可调电源出来的电源线有问题,从电源过来的电压从19V到机器电源接口上电流2.几安时降至了17左右,机器欠压保护了,是在测公共点电压时发现有波动查出的,以后要注意了,哈哈!!!
发表于 2011-5-18 19:06:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试加焊一下CPU座,这个出问题也会掉电。
发表于 2011-5-18 19:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有电路过流了  补焊CPU核心供电芯片  尝试一下
发表于 2011-5-18 21:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你不要接屏,用外接显示器试下,是不是U座虚了!
发表于 2011-5-18 21:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我现在跟笔记清灰,如果要是把主板拿出来清理的,我一般都是气磅吹,就怕拆开后出现这样情况
发表于 2011-5-18 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,
发表于 2011-5-18 22:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-5-18 22:29:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵
