楼主: gggg0527
LED屏暗怎么修???
发表于 2011-5-22 18:30:18 | 只看该作者 �
检查下屏得供电升压电路起来没 还有亮度
发表于 2011-5-22 18:37:28 | 只看该作者 �
应该是,高亮信号的,你查查看看
发表于 2011-5-22 18:43:59 | 只看该作者 �
大哥,是 LED哎 不是 LCD 。哪来的灯管?
发表于 2011-6-18 07:16:58 | 只看该作者 �
主板,屏线,屏,我遇到一个神舟换屏线好的
发表于 2011-6-22 11:40:22 | 只看该作者 �
回复 挥剑断情 的帖子
谢谢你的回复!已经确认是升压小板的问题,已经有解决的方案,但不是特别的理想,只是说能用而已!
发表于 2011-6-22 11:41:29 | 只看该作者 �
回复 天舞电脑阿彪 的帖子
朋友,最好能给点方案出来
发表于 2011-6-22 12:17:29 | 只看该作者 �
先看一下平供电 还有调节电压 再不行就换平吧
发表于 2011-6-22 12:28:24 | 只看该作者 �
有解决方法的说一下,这个问题以后可能遇到的多
发表于 2011-6-22 12:38:31 | 只看该作者 �
估计是换个通用的升压板。
希望楼主能共享经验。
发表于 2011-6-22 12:53:32 | 只看该作者 �
先看下屏吧,再看板
发表于 2011-6-22 12:58:30 | 只看该作者 �
回复 liucongjian 的帖子
屏暗和暗屏有区别吗?
是有区别的。。  发表于 2011-8-7 14:52
发表于 2011-6-22 14:00:30 | 只看该作者 �
是 啊  很多都是保险 坏了 换了就好
发表于 2011-6-22 14:41:00 | 只看该作者 �
楼主有查出来没有啊   是不是 保险坏啊
、、我修过的哦
发表于 2011-6-22 15:08:58 | 只看该作者 �
只能换屏,我遇到过,背光芯片烧掉了
发表于 2011-6-25 21:06:03 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2011-6-22 14:00
是 啊  很多都是保险 坏了 换了就好
如果是保险坏的话你就不会在这儿说这些话了,因为我不会而发表此题目!谢谢
发表于 2011-6-25 21:08:45 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2011-6-22 15:08
只能换屏,我遇到过,背光芯片烧掉了
我用电已经手动把LED 灯给点亮了喽!
头像被屏蔽
57#
发表于 2011-6-25 21:10:35 | 只看该作者 �
我换过联想的SL400的LED灯就好了
发表于 2011-6-25 21:12:25 | 只看该作者 �
还没拆过LED的,,,学习拉,,,,
14楼高手啊
发表于 2011-6-25 21:19:31 | 只看该作者 �
哦 不好意思哦     LED是20多V 供电你看一下升压电路  上次修一台是26V
发表于 2011-6-25 22:42:21 | 只看该作者 �
     要是我的话直接把它改成LCD算了 !不行就换新的 !
