查看: 2805|回复: 4
实测笔记本上的晶振直流电压差
发表于 2011-5-17 18:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台联想e290g,
我测了下正常开机情况各晶振直流电压差,可以给大家维修的时候做个参考。
南桥晶振:0.2a左右
io晶振:0.4a左右
时钟晶振:0.6a左右
网卡晶振:0.1a左右
不过,我感到奇怪的是,我测了半天,机器正常运行中,io和南桥晶振电压差,有时候根本测不到,有时候差距很大。
另外这个笔记本插上电池待机,也有3.3v和5v的待机电压。这个好像跟以前学习的ibm和其他许多本本不一样,保护隔离电路,为了省电,只插电池的时候,是没有待机电压的。
发表于 2011-5-17 20:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个没什么用,都不一样
发表于 2011-5-17 20:48:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主用心,希望以后有更多的好贴发上来!
发表于 2011-5-17 20:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单位是V吧?怎么整成a了。
发表于 2011-5-17 22:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
