楼主: 讯达电脑
HP CQ40开机现个灯闪。不能开机
发表于 2012-2-18 17:39:10 | 只看该作者 �
AMD的,可能是CPU或CPU座问题
发表于 2012-2-19 14:01:27 | 只看该作者 �
换内存先试试看吧
发表于 2012-5-6 10:51:42 | 只看该作者 �
今天又接到一台这样的。报价240,别人跑了。正在打字时,又来了。
发表于 2012-9-10 15:57:05 | 只看该作者 �
AMD 芯片组,北桥坏的多,一般加焊可以好,不行就换一个~
发表于 2012-9-10 17:10:25 | 只看该作者 �
先换内存看看
发表于 2012-11-26 23:32:57 | 只看该作者 �
现手上有一台hp cq40    INTEL 的,也是开机黑屏,大写键和数字切换键灯一直闪烁 ,显卡和北桥都干过了,内存也换过了,还是不行哦。请教什么原因?谢谢
发表于 2013-4-4 15:41:11 | 只看该作者 �
我也有一台也是这个故障,显卡换了还是没有就绝问题不知道怎么解决啊
发表于 2013-4-4 15:49:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试   似乎以前遇见过
发表于 2013-4-4 18:33:12 | 只看该作者 �
嗯,不错,学习下,,
发表于 2013-4-4 18:49:47 | 只看该作者 �
加焊北桥你有很大的收获
发表于 2013-4-9 12:22:11 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2013-4-10 19:58:42 | 只看该作者 �
按照触发不显的方式查查供电和复位信号
发表于 2013-4-10 19:59:55 | 只看该作者 �
看看电流的跳变是多少
发表于 2013-4-28 14:14:07 | 只看该作者 �
你的是AMD的嘛?要是AMD的话是北桥的问题 或者是U的问题  我手上也有一台CQ40大小写灯闪呢 我的是英特的 第一次我来的时候我扒了内存可以点亮了 过了一个月又点不亮了 不知道什么问题  你怎么修好的啊
发表于 2013-4-28 15:09:08 | 只看该作者 �
我认为是鼠标键盘口有问题,不是内存问题
发表于 2013-11-1 16:34:59 | 只看该作者 �
这机修了N多机了,换CPU北桥内存 还有COMS放电,按开5秒钟,刷BIOS,用完这几招,还不行直接装机还人搞个球
发表于 2013-11-1 18:10:36 | 只看该作者 �
如果不是内存的问题,就把CMOS电池扣下来放电,再试试
发表于 2013-11-1 18:12:25 | 只看该作者 �
看看是不是键盘问题,拔了键盘试下
发表于 2013-11-15 16:34:47 | 只看该作者 �
内存 北桥
发表于 2013-11-19 13:22:20 | 只看该作者 �
跟我朋友的CQ40故障差不多,送修要换主板,结果他400卖了,这机器常年90+!
