查看: 2284|回复: 13
对于公共测试点的疑惑
发表于 2011-5-13 20:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                  书上说,电源公共测试点有16V的话,说明保护隔离电路工作正常。我想问一下,这个16是不是电源适配器上的16V。如果一个电源适配器的电压为19V,那么这块主板的公共测试点也是19V,可以这样理解吗?
                  另:如何快速有效的测量电源公共测试点
发表于 2011-5-13 20:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般电源适配器到公共点就是经过保护(如保险)隔离(如二极管、MOS管开关)电路,所以电压值基本不变
发表于 2011-5-13 20:51:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你理解的完全正确,系统供电芯片上管的D极就是公共点。
发表于 2011-5-13 21:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 myhome31 的帖子
谢谢你和楼上的回答。请在麻烦一下,如果说公共测试点的电压是正常的,是不是可以说明保护隔离没有问题
公共点电压正常、那就说明已经过了保护隔离了  发表于 2011-5-13 21:14
发表于 2011-5-13 21:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我来回答基本上是这样的
发表于 2011-5-13 21:21:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跟适配器电压还是有点区别的啦,要过一些元件,但电压值几乎不变,因为保护电路保的是什么东西?就是电路中几乎无阻值,一但发生短路, 这个地方的电流是最大的,是会烧保险的,这才能起到保护的作用。
发表于 2011-5-13 21:26:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 骑士11 的帖子
是的,保护隔离肯定正常。
发表于 2011-5-13 21:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为待机的时候公共点电压正常不一定保隔电路就都是正常的。。。
发表于 2011-5-13 22:05:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看了楼主还没有明白公共点的意思
发表于 2011-5-13 22:09:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 骑士11 的帖子
你理解的是正确的,公共电压点电压正常,就说明保护隔离是正常的
发表于 2011-5-13 22:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我现在觉得供电点,就是供电的主干线
发表于 2011-5-13 22:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ说到书上说!请问LZ看的什么书呢?使用性大不我也想去买本!
发表于 2011-5-13 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dui ,量DC头出来经过大的MOS或二极管,大概经过2,3个元件左右就量一下哪个元件的输出端到3,5V上管的D极那就是公共端。。。。
发表于 2011-5-13 23:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不短路的话都是这样
