- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-25
- 精华
本人平日维修的都是进水锈蚀的东西,经常会遇到楼主这种现象,根据我多年经验,首先要看螺丝的位置,如果下部螺丝孔是金属的,周边也没有易碎的东西,可以用一字螺丝刀把十字口强行砸成一字口拧下,如果是塑料孔的话,直接用与螺丝帽一样大的电钻把螺丝帽打掉,留下螺丝杆,拆开后用老虎钳把螺丝杆拧出来,如果甩的螺丝杆太小拧不出来,把螺丝杆也用电钻打了,然后用丝锥重新攻丝上大一号的螺丝 |
