楼主: 南门二饼
DELL D410风扇不转,要换IO么?
发表于 2011-5-12 09:33:20 | 只看该作者 �
回复 南门二饼 的帖子
换了也不一定好啊,
发表于 2011-5-12 09:41:03 | 只看该作者 �
DELL的机器以前用,温度测试软件看了,要得最少75度才可以开启风扇的
发表于 2011-5-12 10:02:19 | 只看该作者 �
动不动就想换IO这是不正确的思路。
发表于 2011-5-12 10:06:27 | 只看该作者 �
戴尔机器是那样,风扇很少转。
发表于 2011-5-12 10:31:59 | 只看该作者 �
戴尔的本子有的就是这样的,,开机后,,好一会才转的,,,你可以拿一个测显卡的软件视频,,,测测,,如果测了5。6分钟,,,还不转的话,,,你就把风扇拿出来,,拿一个可调电源,,测风扇,,,风扇是好的话,,,就像你说的,,你已经查到,,那里的信号没出来,可以先换IO,看看好不好使,,好使的话,,就换一个吧
发表于 2011-5-12 11:10:11 | 只看该作者 �
直接飞个5V的
发表于 2011-5-12 12:57:29 | 只看该作者 �
回复 huaiantyq 的帖子
原来是这样啊,我用everest看的温度,cpu到65我就不敢再试下去了,关机了。
看来有必要测到75度以上才行。
