楼主: 创基维修
[笔记本]
天气热了,传说中NEC大电容为大家创造效益的时候到了
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-5-12 11:55:00 | 只看该作者 �
厂家不测试一下就直接生产出厂吗
发表于 2011-5-12 11:55:48 | 只看该作者 �
或是发明几个性能更好一点的点容换上
发表于 2011-5-12 11:55:55 | 只看该作者 �
用刀削下来就行了,安全高效,再用6个电容代换就行了。
发表于 2011-5-12 11:58:07 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2011-5-11 19:50
问下楼主   那个电容怎么拆下来啊
我一开始想把电容保留全尸,所以比较小心的用风枪慢慢吹,可是CPU供电这里都是用了大面积的铜皮,散热非常的快,最终塑料外壳还是变形了,如果想快点拆下来,还是先把外壳用剪钳剪掉,再用风枪吹久一点就可以拿下了。这样做是少了一层塑料盖,里面的金属更容易受热。装小电容上去的时候最好也用风枪先加热焊盘,再用烙铁上锡。为了电容排列整齐,先用烙铁固定电容的一边,全部电容装上固定好了,再在另外一边上锡。我是先固定两排电容的两边,然后才加锡焊接中间的公共端,风枪辅助加热焊接完毕的。
发表于 2011-5-12 12:12:19 | 只看该作者 �
我一般都不拆的加几个上去就是了
发表于 2011-5-12 12:20:27 | 只看该作者 �
看来做什么都要  胆大心细哈 呵呵   我不怎么会  还怕  搞坏其他的
发表于 2011-5-12 12:30:53 | 只看该作者 �
楼主换的电容好漂亮呀,我怎么没有想到把中间的绿漆刮掉呢,我只斜着放四个电容,而且忒难看。
发表于 2011-5-12 13:00:04 | 只看该作者 �
这个电容比较难拆下,我一般都是换一样的
发表于 2011-5-12 13:07:25 | 只看该作者 �
都要6个330的电容吗,以前看师傅换4个330,斜着放
发表于 2011-5-12 13:27:07 | 只看该作者 �
电容真大,真费劲
头像被屏蔽
51#
发表于 2011-5-12 13:31:31 | 只看该作者 �
烙铁,用别的会把CPU座子弄空了。
发表于 2011-5-12 14:57:24 | 只看该作者 �
还没接到过这样的机型,还真希望能快快点见到传说中的NEC大电容是什么样的、
发表于 2011-5-12 18:07:33 | 只看该作者 �
楼主焊得还真漂亮,但是我一般都是用原装换上去的,加六个330UF电容我倒没适过,但听论坛好多有关贴子说这样并6个电容上去返修率很高啊,楼主是吗
发表于 2011-5-12 18:43:16 | 只看该作者 �
返修率高低主要取决于你对电容的选取,为什么不选原配的大电容,你想想,原配的大电容不是存在通病吗?再用回原来一样的电容,肯定还是存在后患。而为什么有些人用小电容并联后还是出现你说的容易返修呢?先看一下我从电容厂商得到的一段话:“Polymer与比普通的二氧化锰的优势在于:普通的钽电容他的实际使用电压一般是50%,Polymer一般在80%以上。举个例子来说:100uf 10v的普通电容,在实际使用的时候,额定电压不能超过5V,如果使用Polymer材料的电容,那么只需要100uf 6.3v的。但由于价格问题,Polymer现在在普通的电子产品上用的不是很多。”,看了这一段话,你再仔细看一看,会发现同一片笔记本主板会出现两种以上同样容量同样耐压的电容,道理大家都明的。所以代换这里的电容,一般还是选择同样位置的电容比较好(选其他板同是CPU供电地方的),实在没有,就选耐压比原来高一倍的,比如选4V的。这是我个人的理解,有错的地方请大家指正。
发表于 2011-5-12 18:59:01 | 只看该作者 �
这电容牛啊,第一次看到这样的电容,有创意。不过咋没听过别的机子这电容好坏的呢
发表于 2011-5-12 19:02:05 | 只看该作者 �
坏的越多越好,要不没钱挣呀
发表于 2011-5-12 19:05:57 | 只看该作者 �
电容换的真漂亮啊 ,有水平
发表于 2011-5-12 19:06:37 | 只看该作者 �
排得很不错 ,不过我不是刮中间我往往是在中间加  吸锡线
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-402433-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-12 19:21:30 | 只看该作者 �
回复 创基维修 的帖子
虽然看了不是很明白,但是还是感谢楼主的细心详说
发表于 2011-5-12 21:36:41 | 只看该作者 �
这大电容不用换,可以加多两个330的电容上去就可以啦
不换不稳定吧,原来的大电容不是漏电了吗?  发表于 2011-5-12 23:29
