- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-19
- 精华
回复 jimli 的帖子
Everything仅能索引和搜索NTFS分区的文件 NTFS文件系统中的 USN 日志记录了系统对NTFS分区中的文件所做的所有更改。对于每一卷 ,NTFS 都使用 USN 日志来跟踪有关添加、删除和修改的文件的信息。感兴趣的朋友可以研究一下这个USN日志,我只在维基百科中找到一小段USN日志的描述。 然而,由于Everything的工作原理是基于 NTFS 文件系统的,也就是它不能在 FAT32 的文件系统上使用了,这是 Everything 的一个局限之处。如果你的文件系统还是FAT32,而又想使用Everything的话,你需要转换你的分区格式了,如果你使用的是XP的话,在命令行下输入 convert X:/FS:NTFS 回车按提示重启后等待转换完成就可以了。其中X代表你要转换的盘符,转换后数据不会掉失。 Everything 总结: 如果你希望能按文件名进行高速搜索文件,并且硬盘分区都是使用NTFS格式的,又或者需要远程搜索其他计算机上的文件,那么你绝对不能错过Everything这款仅几百KB的免费软 |
