楼主: 安化名智
这屏有法子维修好不
发表于 2011-5-7 14:38:00 | 只看该作者 �
18   19  都是强淫呀!      屏是报废了!  直接买个新的得了! 实在不行百十来块钱搞个大脑袋的!一般情况不会碎的!
发表于 2011-5-7 15:00:01 | 只看该作者 �
这屏已经废了,只能当废品出了
发表于 2011-5-7 15:30:54 | 只看该作者 �
压碎了,报废了 。
发表于 2011-5-7 16:16:00 | 只看该作者 �
这种问题就别去浪费时间了,现在做事讲究的是效率,不太可能的事就别浪费时间了!
发表于 2011-5-7 16:17:35 | 只看该作者 �
是啊,现在时间就是金钱
受到警告 26#
发表于 2011-5-7 16:38:06 | 只看该作者 �
楼上方法强
第二次警告!
(提醒你一下,还有最后一次,之后系统会自动禁止你!)
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新安江 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-8 09:08:56 | 只看该作者 �
如果不计成本的话,换LCD液晶板,至少说背光和灯光是好的。呵呵。别拿砖拍我。。。
发表于 2011-5-8 11:09:25 | 只看该作者 �
屏在已坏,没有任何价值修了。可是有的客户必须修好,没办法,换屏
发表于 2011-5-8 11:14:48 | 只看该作者 �
破破了,哪个有办法。
发表于 2011-5-8 11:39:28 | 只看该作者 �
这显示器能修好,,,屏是修不好了
发表于 2011-5-8 15:16:48 | 只看该作者 �
楼主多练几年也许能修好
发表于 2011-5-8 17:20:19 | 只看该作者 �
为了促进消费 鼓励买台新的吧
发表于 2011-5-8 17:26:08 | 只看该作者 �
破碎~~~想起那次换灯管就蛋疼...因为客户马上要来拿了,而且我装的时候好像没有什么问题,问题在于屏上面左右有几个螺丝,在上螺丝时我感觉到蛋疼了!结果真坏了!所以我现在如果有螺丝的尽量不装,能卡住的就卡住就可以了...
发表于 2011-5-8 17:30:19 | 只看该作者 �
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
哥。我也碎过,不过不是螺丝,,是手痒,按紧一点
发表于 2011-5-8 17:34:49 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
当看到被自己糟蹋的屏时...哎。蛋疼。
发表于 2011-5-8 17:39:38 | 只看该作者 �
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
现在我搞坏的屏还在用,不卖,以示警告自己,别手痒了。
(只是角上有条裂缝,5CM左右,其他还正常)
发表于 2011-5-8 18:01:49 | 只看该作者 �
回复 290124459 的帖子
那叫亮线  看看是不是物理亮线了 如果是没的修 如果不是压屏 压屏有一定的风险
发表于 2011-5-8 18:03:27 | 只看该作者 �
{:3_47:}楼主不是寻开心吧  屏都破了还怎么修啊
发表于 2011-5-8 22:28:28 | 只看该作者 �
这屏,去死吧,呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-10 17:51:27 | 只看该作者 �
你这屏液晶都漏了,有亮线可以压下膜!换个了
