楼主: 冰城D调
植球时 风枪开到多少度啊
发表于 2011-5-12 14:37:18 | 只看该作者 �
没有定论的,能够在1.5分钟内使锡球融化就可以
发表于 2011-5-12 15:18:08 | 只看该作者 �
最多380,锡溶了时候移动要快,不然跟容易挂掉···
发表于 2011-5-12 15:26:20 | 只看该作者 �
这个其实还得看自己是用的什么疯抢   各有差别      我一般温度330   风3-4级
发表于 2011-5-12 15:29:53 | 只看该作者 �
风 2 温度 350
发表于 2011-5-12 15:54:11 | 只看该作者 �
大致上300~400度,因為每台機器的不同,使用的溫度設定參數會不同。
A台比較爛,我設定450度才能吹有鉛,480度才能吹無鉛;
B台比較好,而且改過功率,設定350可吹有鉛,360~370吹無鉛。
而且會因為天氣溫度的不同,也有所差距。
B台有天天氣熱,設定330便可吹有鉛;350吹無鉛。
所以重點就是:
要自己去抓,什麼溫度吹多久會溶錫就對了。
建立自己的經驗最重要。
就連BGA返修台,官方廠商提供的溫度數據,可能你用的時候,
因為外在其他的因素太多,所以導致他的數據沒用,
要自己去抓、建立參數才有用。
发表于 2011-5-12 17:29:51 | 只看该作者 �
我用得高迪850用的丰1温度5
发表于 2011-5-12 19:03:23 | 只看该作者 �
270度,高了桥爆了
发表于 2011-5-12 19:32:20 | 只看该作者 �
我都是300度风速2
发表于 2011-5-12 20:00:28 | 只看该作者 �
风枪不一样,新旧风枪风速和温度也不一样,主要靠感觉吧,拿手放到风枪前头吹下感觉一下就知道
发表于 2011-5-12 23:57:26 | 只看该作者 �
340 风一定要最小!
发表于 2011-5-13 00:03:26 | 只看该作者 �
300,风量最小,开大了,容易爆桥
发表于 2011-5-13 00:47:18 | 只看该作者 �
风力就用手感觉,有一点风就行了,有铅的话温度最好是350左右,无铅的话就420,一边加热一边要轻轻摇风头
