查看: 2855|回复: 12
compaq 515电流到1.5A掉回1.2A,不断电也无显示.求助.
发表于 2011-5-3 22:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可通电.上到1.5A后电流掉到1.0-1.2之间一直循环.
还没拆机.会是桥的可能性大吗?
发表于 2011-5-3 22:49:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能北桥
发表于 2011-5-3 22:52:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没拆什么都有可能啊,拆了看看吧
发表于 2011-5-3 23:20:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷BIOS试试
发表于 2011-5-3 23:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存读不完吧。。是不是快显示了就重启。
发表于 2011-5-4 09:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是CPU的问题,修道过
发表于 2011-5-4 23:54:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器是AMD的CPU和AMD的桥,今天修到一个比较牛X的机器,开始以为显卡,加焊了NB,结果还是一样,拆屏后,惊讶的发现,屏是接了转接头的屏,换屏ok,我付了那个换屏的哥们,换个屏居然把人家的B壳拆坏,而且还恶性的拿502粘起来,这就是低价竞争的后果。
发表于 2011-5-5 00:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种人大量存在不是什么好事
发表于 2011-5-11 12:44:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种机器好多这样的现象,我的也是估计是北桥的问题
发表于 2011-5-11 12:55:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
根据电流和经验判断应该是显卡的问题,不过还要先代换一下CPU和内存试试。
发表于 2011-5-11 23:48:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过一台,显卡做BGA好了!
发表于 2011-5-12 17:19:15 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
先刷个BIOS 试试
发表于 2011-5-12 18:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新插拔清理下内存   还是不行 就杀桥吧
