楼主: 奋斗小青年
I945LM4不触发维修
发表于 2011-5-23 21:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主  如果说  没有电阻的话   是不是  就是桥的问题了   还有  那电阻  一般都在南桥边上吗?
发表于 2011-5-23 21:53:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 q7665599 的帖子
不是电阻就是桥了。
发表于 2011-5-23 23:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所有用8712IO的板子RSMRST都是85脚么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-23 23:34:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 hai1981 的帖子
不是的。
发表于 2011-5-26 09:50:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
扎实的功底,确实让人佩服。什么时候才能学到像你这样的技术啊!
发表于 2011-5-26 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修这种不开机的主板,就是要抓住重点的那几个信号.顺藤摸瓜找到故障点.
发表于 2014-11-27 14:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
割线法用得不错,这里上拉电阻坏的表现一般为阻值变大比较常见。
发表于 2014-11-27 14:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是刚来的 发表于 2011-5-10 12:37
请问,楼主R564不是=560K,怎么用822=8.2K的电阻代换,阻值差太多了吧
这个没有关系 ,要是串联分压电阻代换阻值有一定要求的。
发表于 2014-11-27 14:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llxy766 发表于 2011-5-10 08:58
我的神啊。。这么细。。。老大怎么知道那个脚要有电压的啊。。轻轻的问:要是发现没电,能不能飞个3.3V线过 ...
也要断电测量下没有电压那个引脚对地阻值情况再进行飞线的。
发表于 2014-11-28 09:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xyzopq100 发表于 2011-5-4 23:42
想问一下楼主,I/O的85针脚是否是在通电前是3.3V电压的,通电后电压呢,还有,有的时候我测85针脚别说3.3V ...
I/O的85针脚一般在主板待机时候产生3.3V电压的,通电后电压保持不变的,测量85脚3.3V电压没有,有两种情况一种是IO芯片本身损坏,另一种是RSMRST#这个信号电压由别的电源管理IC发出。
发表于 2014-11-28 09:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LeeDJ 发表于 2011-5-9 23:54
楼主,我今天也修到一块跟你差不多的,电池、跳帽、32.768、开关针都正常,主板是神舟BP1,I/O换过了也一样 ...
查下IO芯片重要触发引脚的电压跳变情况,IO是什么型号的呢?
发表于 2014-11-28 09:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
奋斗小青年 发表于 2011-5-10 20:43
回复 赵景 的帖子
不是,电阻上面是表示564.  560000欧姆的电阻
是这样算的,这个564标号电阻相当于560千欧阻值。
发表于 2014-11-28 17:52:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢LZ分享!!!
发表于 2014-11-28 18:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
典型的RSMRST#信号不正常引起的不开机故障!学习了。
