楼主: 侯志辉
技嘉主板跑C1不过内存怎么修?
发表于 2011-5-21 22:39:11 | 只看该作者 �
楼主的问题   我也遇到了  等待解决
发表于 2011-5-22 00:08:40 | 只看该作者 �
单桥的容易空旱
加旱试试
发表于 2011-5-22 08:23:19 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试下子。
发表于 2011-5-22 08:23:51 | 只看该作者 �
不行再弄桥,先易后难嘛。
发表于 2011-5-22 09:25:36 | 只看该作者 �
这个主板特爱坏BIOS啊,还有U也换个试
发表于 2011-5-22 11:40:46 | 只看该作者 �
刷BIOS,我修过
发表于 2011-6-16 21:48:44 | 只看该作者 �
技嘉的大部分主板,刷BIOS可以好的
发表于 2011-6-16 22:27:36 | 只看该作者 �
直接加焊 NF桥吧, 通病。
发表于 2011-6-16 22:33:10 | 只看该作者 �
最好是刷下BIOS好的可能行很大,还不行的话就只有重做桥了,不建议你加焊
发表于 2011-6-17 00:45:43 | 只看该作者 �
换个内存试试
头像被屏蔽
131#
发表于 2011-6-17 01:30:02 | 只看该作者 �
如果 插不插 内存 都跑C1 的话 建议换IO
发表于 2011-6-17 08:16:06 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了
