楼主: 黎燕兵
大家帮我看看这个蓝屏代码什么意思
发表于 2011-5-2 00:28:53 | 只看该作者 �
如果重装了系统还不行, 那可能就是硬件问题了. 可以找一些硬件测试软件检查一下.
发表于 2011-5-2 00:42:10 | 只看该作者 �
有可能是显卡
发表于 2011-5-2 07:48:32 | 只看该作者 �
好像是驱动不对
发表于 2011-5-2 07:57:28 | 只看该作者 �
代码7F应该是内存,你把内存拔下,用橡皮擦,擦擦,再装上试下.
发表于 2011-5-2 08:00:44 | 只看该作者 �
好像是驱动不对
发表于 2011-5-2 08:16:09 | 只看该作者 �
把内存擦擦或换一条新的、硬盘修复一下。。。
发表于 2011-5-2 09:22:41 | 只看该作者 �
好像是显卡的问题!
发表于 2011-5-2 09:25:17 | 只看该作者 �
内存不稳定吧
发表于 2011-5-2 09:32:12 | 只看该作者 �
physical memory 物理乃村的意思。
发表于 2011-5-2 10:11:14 | 只看该作者 �
内存和显卡,估计北桥的问题大些
发表于 2011-5-2 10:23:16 | 只看该作者 �
这个谁说得清楚呀,任何问题都会引起蓝屏,只要是使用率一高,一卡,就蓝了
发表于 2011-5-2 10:28:04 | 只看该作者 �
我对楼主的了解程度看来
楼主使用的是T60。是1400的显卡,是2手机,内存很次有可能
所以楼上几位说的内存和显卡有可能
不过我还是觉得硬盘也可能,
发表于 2011-5-2 11:06:18 | 只看该作者 �
我的机器曾和楼主的犯一样的毛病。每天第一次开机时就蓝屏,我观察了蓝屏时等上三、五分钟再重启就完全正常了。如果马上重启还是蓝屏。最后拔下一根内存条好了。当单独用这根内存条时,机器点不亮,并且软驱、光驱灯反复亮灭,你不防也查查内存条吧。
发表于 2011-5-2 17:54:37 | 只看该作者 �
驱动的为问题啊
发表于 2011-5-3 11:24:09 | 只看该作者 �
LZ还是先软件后硬件把 软件排除后 内存 换个硬盘在试试
发表于 2011-5-3 11:29:25 | 只看该作者 �
这个代码的话,不是内存那就因该是硬盘了吧
发表于 2011-5-3 16:10:57 | 只看该作者 �
驱动都是官方下载的,不可能不对,我用电脑出来就不安装ghost的系统用,都是超级干净的系统,驱动全部是官方的,你说的我敢说不对
发表于 2011-5-7 08:06:25 | 只看该作者 �
回复 lifeihappy 的帖子
换下内存试试
