查看: 2247|回复: 13
MCP61 主板
发表于 2011-5-1 10:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCP61 主板开机一切正常,,就是进CMOS,,再保存,就跑C0 但是你拔电就可以开机。。就是老按F1。。不知道怎么修呢。。高手进来看看,。谢谢
发表于 2011-5-1 11:11:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是coms电路有问题啊。先查下
发表于 2011-5-1 12:06:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个bios试试
发表于 2011-5-1 13:33:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
哎 无解  不会是二极管报废了吧
发表于 2011-5-1 14:25:44 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
直接刷个新的BIOS 试试
发表于 2011-5-6 19:52:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTC电路的问题了,NV的桥需要32.768晶振的, 不起振会导致跑CF--FF
发表于 2011-5-6 21:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rtc电路是什么电路恩。。我不知道呢,,我换了BIOS还是 一样,就跟人家说是桥坏啦了,,CMOS电路没坏,,坏了也应该不会这样的问吧,,谢谢
发表于 2011-5-6 22:00:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池没电了?
发表于 2011-5-6 22:02:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换个U试试看吗
发表于 2011-5-7 10:57:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上换个屁U啊。换U能解决的楼主会上来问吗?不是桥就是BIOS啦。现在BIOS都换过了,那应该可能是晶振那边或者桥啦。
发表于 2011-5-7 13:49:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先刷BOIS,在换晶振
发表于 2011-5-7 15:34:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的U出问题也会档C1不过内存的,没见过不要乱说
发表于 2011-5-7 15:37:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  换32KHZ晶振和两个谐振电容
发表于 2011-5-7 15:38:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不行在吧25M晶振换下试试。。
