楼主: 你太有才了
菜鸟学修主板 飞翔老师和各位老师请进
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-4-7 21:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们俩还有缘分,买了个一样的编程器。这个编程器要对片子先清零才能刷得上。只能少量使用了。我在其他的帖子里说了,我买编程器是最失败的。
发表于 2007-4-8 00:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个编程器是垃圾,纯粹的垃圾。。说这话别不爱听,以后修更高档次的板,你们就知道了
楼主的这个板,不用从供电上找问题了, 直接加焊NB,就可以解决,根据我的经验,为NB空焊了
90%没跑
发表于 2007-4-8 13:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊NB呀  听起来恐怖呀  怎么焊呀 热风拆焊台可以吗 怎么使用呀
[ 本帖最后由 你太有才了 于 2007-4-8 13:47 编辑 ]
发表于 2007-4-8 14:27:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把别的放在一边,AWARD的BIOS代码中,AF就是内存不过,先查内存的工作条件,即内存的电压,CLK,到北桥的线路,以及SMBCLK,SMBDATA
发表于 2007-4-8 15:45:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
---------我买的EASY PRO 100BA也不怎么好用,像49LF004B的BIOS就刷不了了。
发表于 2007-4-8 17:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
诊断卡显示的顺序是 C1- BF- C1 -快速的CO -又回到C1- AF
发表于 2007-4-8 19:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
准备先搞一个BIOS芯片 刷了换上去看看 不行再想办法  飞翔老师说得 就看懂一个CLK (晶震吧)量过了一个1.46V一个脚1.42V    内存电压应该是G和H管提供的吧
发表于 2007-4-10 21:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换过BIOS芯片 刷过BIOS 还是老样子   那个时钟的2个管脚 有个电压只有0.11V还有一个好像是0.4V把(记不清楚了)
发表于 2007-4-10 22:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不知道是不是 G和H管控制内存电压的  是的话  这个电压正常不正常亚
感觉很难  这块板子应该问题不是太大 就是搞不定   实在不行还是拿出去找师傅花钱弄了
发表于 2007-4-10 22:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花钱修也是办法。我使这办法还真学了些东西,前提是不要让人家知道你也会一点。否则不容易学到。
发表于 2007-4-10 22:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是找人修的 说电源管理器芯片坏了 找了很久花30买了2个(2个保险) 上去一试 说好的 你说这个师傅水平怎样
发表于 2007-4-10 22:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我没有看明白,买了2个电源管理芯片,换上好了没有?如果好了,那就是电源管理芯片的问题,没有能给出正确的电压来。也算学到点东西。当然下面应该重新测量各点电压,当作实际案例资料,以备将来参考,也不能算亏。比纯粹修块板子便宜多了。
发表于 2007-4-11 23:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主,这个板搞定了没有?
发表于 2007-4-12 09:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
本人才学这个  实在是没有头绪  不知道怎么搞
发表于 2007-4-12 09:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是让你自己搞啊,算我白出主意了。
发表于 2007-4-19 18:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没办法 我们这修主板的都搞不定  不知道上哪里去修了 南京估计可以 可惜去的话实在划不来 车费太贵
