楼主: 吉匀
无法给新硬盘分区
发表于 2011-5-19 18:30:20 | 只看该作者 �
这种情况一般有两种办法可以解决,大多是笔记本上出这种问题地多。一是把硬盘挂在台式上用MHDD擦一下,然后再来分区,二是可以用硬装版地来分区
发表于 2011-5-20 13:32:30 | 只看该作者 �
所以有些奇怪的问题都是你很少或者根本就不会去想的问题。
发表于 2011-5-20 13:56:49 | 只看该作者 �
一键4区试一试,换个硬盘试一试。
发表于 2011-5-20 14:32:14 | 只看该作者 �
挂到其它电脑上分是最简单有效的办法。
发表于 2011-5-20 16:27:52 | 只看该作者 �
楼主才把原来的u换回去
继续分下区
  不应该是u的问题
发表于 2011-5-20 16:57:13 | 只看该作者 �
呵呵,真是不敢相信。
发表于 2011-5-31 23:18:03 | 只看该作者 �
这个解释好象行不通啊
发表于 2011-6-1 09:12:02 | 只看该作者 �
看来不是硬盘的问题,是机器本身就有问题~~
发表于 2011-6-1 09:33:02 | 只看该作者 �
用DM10或者PQ8.0还不能分区吗?
发表于 2011-6-1 09:43:54 | 只看该作者 �
换个机子试试或换个硬盘
发表于 2011-6-1 09:46:04 | 只看该作者 �
用移动硬盘盒分下看
发表于 2011-6-1 09:54:00 | 只看该作者 �
没有遇到过啊,来看下的
