楼主: 徐梦拉
我的电脑能上QQ,不能打开IE
发表于 2011-7-13 20:07:49 | 只看该作者 �
估计中毒的几率比较大
发表于 2011-7-14 14:55:59 | 只看该作者 �
传个软件你试试啊
专治不能上网但能上QQ.rar
604.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-14 15:10:22 | 只看该作者 �
ie去百度上下个,装下就可以了。
发表于 2011-9-28 09:59:20 | 只看该作者 �
这个问题是dns没有设置正确
发表于 2011-9-28 10:07:06 | 只看该作者 �
好像的中标了    装个系统就OK 了
发表于 2011-9-28 19:29:51 | 只看该作者 �
dns设置有问题。可以自行设置,或者自动获取。
发表于 2011-9-28 19:45:35 | 只看该作者 �
DNS没问题的话 可以试试 LSP修复了
发表于 2011-9-30 19:49:24 | 只看该作者 �
多数是 dns问题
发表于 2011-10-7 17:24:01 | 只看该作者 �
你这个情况我遇到过,是系统的问题
发表于 2011-10-7 17:44:34 | 只看该作者 �
用的电信网,装了路由器,找到你地区的DNS 手动设置
发表于 2011-10-8 12:34:50 | 只看该作者 �
路由器么。设置下DNS试试
发表于 2011-10-8 15:37:06 | 只看该作者 �
河南网通的DNS:202.102.224.68 ;202.102.227.68
也可以用免费的DNS服务器:GOOGLE:8.8.8.8 ; 8.8.4.4
发表于 2011-10-8 15:51:41 | 只看该作者 �
打开我的电脑。在地址栏里输入网址看能不能上。或者QQ带的那个腾讯浏览器。因为QQ可以上。那肯定是连接着万维的。可能是你的浏览器有问题。如果机器里面装有安全卫士类似的工具。可以修复系统一下。超级兔子修复下浏览器也行。。。
发表于 2011-12-7 16:47:19 | 只看该作者 �
NDS设置。。问题
发表于 2011-12-9 21:02:41 | 只看该作者 �
应该要设置下DNS
发表于 2013-9-11 17:58:07 | 只看该作者 �
问网络服务商dns     这是应该dns的问题
发表于 2013-9-14 23:44:05 | 只看该作者 �
一般重新做系统就可以了。
发表于 2013-9-17 21:26:45 | 只看该作者 �
设置一下DNS
发表于 2013-9-18 11:37:31 | 只看该作者 �
应该是dns问题,也可以用360修复一下
发表于 2013-9-22 15:49:02 | 只看该作者 �
有可能IE损坏了,也有可能是你的DNS没设好,
