楼主: xujun9456050285
主板裸机点不亮。强制加电一切正常,怎么办?
发表于 2011-4-26 13:56:25 | 只看该作者 �
好的 谢谢你的访问!
发表于 2011-4-27 20:49:45 | 只看该作者 �
有结果了吗?
发表于 2011-4-27 21:09:48 | 只看该作者 �
高手对高手,出手了才能知道有没有,期待结果
发表于 2011-5-1 12:26:47 | 只看该作者 �
谢谢 指教 看来只有跑线了 麻烦
发表于 2011-5-1 12:29:04 | 只看该作者 �
谢谢   我会努力的  反正845主板也就40快钱
发表于 2011-5-1 16:50:05 | 只看该作者 �
这字体太大  心脏受不了  呵呵
你这是开机电路问题  强制加电就是把14脚电压拉低  开机也是 而且你强加电也能点亮 你就从14脚那查起
同意版主的方法,我也遇到过也是这样跑出来的,  发表于 2011-5-3 16:43
发表于 2011-5-1 17:19:50 | 只看该作者 �
开机信号没有被送到电源的绿线端
跑一下线路看看。
发表于 2011-5-2 09:29:46 | 只看该作者 �
查开机电路啊,开机针到IO或南桥,绿线到三极管,或到门,跑线,不要动不动就IO,南桥
发表于 2011-5-3 16:32:35 | 只看该作者 �
我也是这么想  谢谢大侠的指点啊
发表于 2011-5-3 16:37:47 | 只看该作者 �
不错,学习一下,支持一个
发表于 2011-5-3 16:40:07 | 只看该作者 �
我也是这么想啊 兄弟
发表于 2011-5-3 16:47:56 | 只看该作者 �
正如版主所说跑线路吧,大部分问题都能跑出来的,板子好了公布下结果
发表于 2011-5-3 17:11:58 | 只看该作者 �
开机电路故障
发表于 2011-5-3 21:13:41 | 只看该作者 �
可能是某个元件开路了。先跑线试试。。测开机有没电压。有没高低电频
发表于 2011-5-3 22:15:10 | 只看该作者 �
查下COMS电路是否正常,在测开机阵脚上有没有待机电压,如都正常,则用手摸一下看是否是IO或南桥坏!
发表于 2011-5-3 22:15:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-3 22:15:57 | 只看该作者 �
回复 qq383864879 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-391773-1-1.html
发表于 2011-5-5 22:42:25 | 只看该作者 �
看开机排针线路进哪了,进IO就换IO,进南桥那你自己看着办吧,有价值就修
发表于 2011-5-6 10:05:37 | 只看该作者 �
有价值的建议 我会好好考虑的  谢谢
发表于 2011-5-6 11:21:47 | 只看该作者 �
不知道懂进来学习下·!
