楼主: 宪刚
联想sl410k 0182报错,同行修不好的,我刷过bios,
发表于 2011-5-27 22:15:08 | 只看该作者 �
   这种问题:首先单板点机看看,不行换内存条试试,如果都不行就只有刷个BIOS程序(程序一定要对的)!
发表于 2011-5-27 22:39:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就换密码芯片
发表于 2011-5-27 23:07:02 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
发表于 2011-6-1 11:26:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 ?是不是BIOS和码片一起换了就可以了啊 ?
发表于 2011-6-2 02:01:58 | 只看该作者 �
没有码片程序,现在还在这里躺着呢
发表于 2011-6-7 20:10:56 | 只看该作者 �
楼主修好了要把经验和大家分享下哈,
发表于 2011-6-7 20:19:21 | 只看该作者 �
新人不懂,码片是什么?哪位给解释下
发表于 2011-6-7 20:29:22 | 只看该作者 �
bios芯片和密码芯片都换了,应该可以好,我修过T61就是这样子,只刷BIOS不行,要刷个无码的BIOS,把码片拆下来就可以了
发表于 2011-6-10 00:10:18 | 只看该作者 �
回复 whg13066806620 的帖子
0271是时间报错,修改修就OK了
发表于 2011-6-15 11:26:44 | 只看该作者 �
楼主有SL410K的图纸吗?136078976@qq.com       发过来借小弟用用,谢谢了!
发表于 2011-6-24 19:05:14 | 只看该作者 �
楼主再也没来回复下是否修好了。
发表于 2011-6-24 22:50:06 | 只看该作者 �
没遇到过  学习了
发表于 2011-6-26 22:33:36 | 只看该作者 �
没有呀,客户收下来了,等相同的机器
发表于 2011-6-26 23:22:38 | 只看该作者 �
这个报错可能很难搞,IBM的报错涉及很多面
发表于 2011-6-27 00:01:29 | 只看该作者 �
宪刚 发表于 2011-4-23 13:51
客户说是超频内存,黑屏了,拆掉一条内存后,亮机但是就报错了
怎么超频啊
听说过 不知道怎么弄
发表于 2011-6-27 00:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 00:15:46 | 只看该作者 �
进BIOS加载默认设置就行了,搞过一台
发表于 2011-6-27 01:12:47 | 只看该作者 �
要把码片换掉
发表于 2011-6-27 13:22:13 | 只看该作者 �
把BIOS 与码片资料同时刷一下就好了
发表于 2011-6-27 13:30:51 | 只看该作者 �
不是已经提示要登陆BIOS默认值就可以吗?
