楼主: llxy766
技嘉不开机
发表于 2011-4-21 08:47:38 | 只看该作者 �
跑CMOS电路
发表于 2011-4-21 11:02:29 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
怎么跑啊,我看了看好像经过106电阻,直接进南桥了
发表于 2011-4-21 17:55:52 | 只看该作者 �
楼主 有人都发图给你了  你仔细看看啊
发表于 2011-4-21 21:11:21 | 只看该作者 �
你这板子不用研究了,上BGA狂干南桥保你好
发表于 2011-4-22 14:01:35 | 只看该作者 �
先的判断是门加南桥还是IO加南桥
发表于 2011-4-22 14:17:49 | 只看该作者 �
晶振两端的电压压差一般在0.1V---0.5V像你说的压差太大   根据你这种情况像饼哥说的晶振   电容   南桥  你试试看吧  估计能解决问题
发表于 2011-4-22 14:26:11 | 只看该作者 �
做桥吧。应该就解决了。
发表于 2011-4-23 13:10:57 | 只看该作者 �
技嘉的就是这么变态的 他的ATX3.3V的还有20几欧的 你量5个触发的条件了吗? 我修到一些技嘉的 IO ICH的坏的也不少 你可以量cos跳线帽中间那个脚对和pciA14脚 的地阻值来判断南桥好坏 和它管理的外设 io的你也可以打它外设的对地阻值和它旁边的滤波电容的阻值来判断
发表于 2011-4-23 13:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-23 15:48:52 | 只看该作者 �
首先用万用表测晶振的电压本身就没有什么意思 没有实际有用的数据 没法剖析啊  抱歉
发表于 2011-4-23 15:51:19 | 只看该作者 �
这是两个问题  晶振起振还是不起镇??
