楼主: xueflyer
联想Z360,插上硬盘卡LOGO
发表于 2011-4-22 10:27:52 | 只看该作者 �
谢谢大家这几天来的帮助!!!
曾经修到想放弃了,但最后还是坚持下来,不小心修好了。呵呵。。。
这个问题修的很是糊涂,因为虽然是修好了,但不知道是为什么好的,最后想恢复故障,竟然复现不了了!
以下的图纸是参考的KL2的图纸,都是PCH架构独显,很多设计都是一样的。
根据论坛朋友们的指导帮助,从
1.
+3V
、+5V供电是否电压不足或功率不足;
2.
USB
口数据线是否有短路;
3.
光驱数据线是否氧化或短路;
4.
南桥(PCH)是否损坏;
5.
南桥(PCH)的SATA功能模块供电和信号线是否有短路或断路。
这5个方面一一排查。
+3V、+5V供电确定幅值足够。
USB口正常。
光驱数据线对地二极体值无异常,但装上ODD和装上HDD症状一样,也是宕LOGO。
南桥更换了两颗新料。
南桥(PCH)的SATA功能模块供电和信号线一根根量过,无异常。
最后也有朋友提醒查一下CPU供电的滤波电容和电感,但没来得及去更换,只是测了测,似乎正常。
在经过好几天的琢磨之后,所有能想到的方法都似乎尝试过了。
最后实在无计可施的情况下,只好耐下性子采用“地毯式搜索法”:
拿来一块好板做对比,将南桥周围的所有电阻、电容一个一个测量一遍。首先测对地二极体值,接着再测一遍对地欧姆值。
结果似乎就找到了一点蛛丝马迹:一颗电阻一边的对地欧姆值比好板偏大了约一半。于是查点位图,找到这个点的信号名称:PEG_CLKREQ#,沿着这个信号找下去:
找到这个信号连着两颗电阻,一个MOS管。
两颗电阻串联分压,在MOS管截止时,为PEG_CLKREQ#提供约1.5V的电压。当独立显卡的所有电压OK后,将产生+3V的GFXPG信号,这个高电平信号就会使MOS管导通,将PEG_CLKREQ#信号电压拉为0V。
既然这里有问题,于是就将MOS管的D极翘起,将上拉的那颗电阻取掉,这样再上电测试PEG_CLKREQ#的电压值。意想不到的事情发生了,HDD装在主板上竟然不宕LOGO了,一路顺利跑进了系统。而且跑了一圈3DMARK没有出现任何问题。
难道找到问题点了?是PEG_CLKREQ#电平异常引起装HDD卡LOGO吗?
关机后,立即将主板恢复原状,想重现问题,以确定推测是否属实。
装上原来的那颗电阻,将MOS管漏极焊回主板上。开机再侧PEG_CLKREQ#的值。
奇怪!!!宕LOGO的情况竟然不再出现,又是顺利的进入了系统!!!(GFXPG为+2.9V,PEG_CLKREQ#此时为0V,说明MOS管导通正常,是好的)。
PEG_CLKREQ#既然为0V正常,难道前面是MOS异常未导通使PEG_CLKREQ#为高电平引起装HDD卡LOGO?
那就将PEG_CLKREQ#强制拉为高电平+3V试试看:取下下拉到地的电阻,翘起MOS管漏极。这样,只要有3V_S5电压,PEG_CLKREQ#就会一直保持+3V了。好了,开机再试,竟让还是顺利进系统!正常跑完3D。
故障竟然无缘无故消失了,而且无法再加以复现了!
同时可知:不论PEG_CLKREQ#是高电平、低电平还是中间的约1.5V电平,都不影响机器正常运行!是一个无用的信号?那为什么要如此设计?不合逻辑啊。
到底是什么信号异常导致前面的故障?动一动两颗元件就好了?
心里糊涂呀!
为防止问题是暂时消失,以后还会再出现。就将主板完全冷却后再开机。反复测试了好几次,确定故障已经彻底消失。
以上分析是否有问题呢?有什么没有考虑到的呢?
请各位坛友帮助分析一下。
另外还想请高手们帮助解答一下:PEG_CLKREQ#
是个什么信号?起什么作用呢?
发表于 2011-4-22 11:02:36 | 只看该作者 �
回复 杨慧春 的帖子
MH55的板子,现在应该还有保吧,直接 到售后区就可以了啊
发表于 2011-4-22 13:23:23 | 只看该作者 �
回复 llan995265 的帖子
那你要看看是不是5V供电不足,少用一路看看
这板子现已修复。只是其中发现断掉+3V给硬盘的供电,只用+5V,硬盘也能别识别和运行。这个比较奇怪。  发表于 2011-4-23 09:16
