楼主: 信捷致远
HP 4411S 在LOGO 反复重启
发表于 2011-5-18 18:12:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看电压正常不?不要动不动换桥
回复
发表于 2011-5-18 19:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PWR_SWIN#_3这个信号是否被持续拉低?
回复
发表于 2011-5-18 20:32:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到一个卡在bios界面的时候,但是不重启,换了南桥问题依旧!就是一个类似sd卡的东西插在上面引起的!
回复
发表于 2011-5-18 21:21:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
干掉南桥换个试一下吧
回复
发表于 2011-5-18 21:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是三代内存的吗
4411S是二代内存  发表于 2011-7-17 14:25
回复
发表于 2011-5-18 21:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议把外设拔掉一个个来
回复
发表于 2011-5-18 22:07:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥显卡cpu,时钟都有关系
回复
发表于 2011-5-19 01:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经有这么多人回答了,100分很有诱惑力,还没有送出去。
回复
发表于 2011-5-19 02:01:04 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我忘了在那个论坛看到貌似你这种故障,好像是换BIOS好的,最好找块料板试验下,能进LOGO证明基本电压都该正常,主要思路BIOS和复位电路。
回复
发表于 2011-5-19 06:07:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查下RTC电路,要不然直接更换南桥
回复
发表于 2011-5-19 06:09:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查下RTC电路,不然直接换南桥
回复
发表于 2011-5-19 07:41:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
各供电芯片测试,既然不是断电,哪就测供电,重启的时候测51125有没有3V和5V,CPU供电芯片电感波形,该加焊的加焊,看有没有瞬间拉低的。
再有你测测:
OCP_OC输出低电平
LIMIT_SIGNAL
VBIAS
ICS
BQREF
LIMIT_SIGNAL=6.5v,
VBIAS=5.8v,
ICS=0.9V,
BQREF=1.2v,
OCP_OC输出为低电平,ADP_PS0与ADP_PS1输出高电平
OPC_OC#信号给北桥,当CPU降频速度慢时查此信号。图纸5页,高电平有效。
回复
发表于 2011-5-19 08:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个故障很头疼,南桥换了还是这样,请楼主仔细检查下主板,有无异常,接口中有无异物,有没有氧化的地方,看看这个主板过去修过什么地方,和客户沟通下这个本本过去使用的情况,尽可能多的获取信息,另外试着加焊下CPU管理芯片看看
回复
发表于 2011-5-21 12:03:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后换了 I/O的晶振 好了
没用示波器打下波形嘛??  发表于 2011-7-17 14:26
回复
发表于 2011-5-21 12:07:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下其他的供电问题
回复
发表于 2011-5-21 19:13:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存或北桥吧,那现象,不太像南桥
回复
发表于 2011-5-21 20:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台,电源头也是中间有跟针的故障和楼主的一样。报了160客户说高了不修NND~~
回复
发表于 2011-5-21 21:30:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我认为你可以先排除外设   我觉得网卡可能行比较大!(这几天大雷)
回复
发表于 2011-5-21 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把硬盘拆了试下,我碰到过几台都是硬盘坏引起来的,不行的话换南桥 。
回复
发表于 2011-5-21 21:44:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到过一台T60卡LOGO的是USB口错
回复
