楼主: 新照不轩
迅维新品 CF260 三温区BGA返修台 低价风暴!
发表于 2011-4-20 15:25:43 | 只看该作者 �
呵呵.已经出手了,今天给我发货,现在只有等着了.
回复
发表于 2011-4-21 10:37:35 | 只看该作者 �
好像还行,等小白的评测了。
回复
发表于 2011-4-21 11:27:06 | 只看该作者 �
360退出市场了
开玩笑,这么经典的  发表于 2011-4-21 17:10
回复
发表于 2011-4-21 16:34:05 | 只看该作者 �
便宜啊...................
回复
发表于 2011-4-21 19:32:47 | 只看该作者 �
我都定几天了。还没有发货呢。我是深圳店第一个定CF280T的
定机器的人太多了,所以排了一下队,呵呵,请理解.  发表于 2011-4-22 02:26
回复
发表于 2011-4-21 22:43:31 | 只看该作者 �
好东西哦,
回复
发表于 2011-4-22 14:04:51 | 只看该作者 �
价格很合适。
回复
发表于 2011-4-22 15:11:29 | 只看该作者 �
真实惠啊,我都有些心动了
回复
发表于 2011-4-22 20:31:23 | 只看该作者 �
不知好用不 我想买一个
不一样的机器  发表于 2011-4-23 08:27
回复
发表于 2011-4-22 22:07:39 | 只看该作者 �
我已6000大洋买了360
这个机子怎么不早点出啊
360有360的价值  发表于 2011-4-23 08:28
回复
发表于 2011-4-22 22:11:48 | 只看该作者 �
看起來真不錯~~真想發一台來台灣~
回复
发表于 2011-4-23 21:31:25 | 只看该作者 �
不错的BGA,看好CF260!明年如果我还做这行,一定要一个
回复
发表于 2011-4-24 00:37:50 | 只看该作者 �
对比了这么久,才发现这个就是我想要的!
回复
发表于 2011-4-24 00:41:19 | 只看该作者 �
1000 秒了 QQ870350068  详情 回复 发表于 2011-9-3 22:54
回复
发表于 2011-4-24 16:37:57 | 只看该作者 �
这型号也支持连接电脑吧!
回复
发表于 2011-4-24 18:05:50 | 只看该作者 �
这价格真的很心动,
回复
发表于 2011-4-24 19:31:04 | 只看该作者 �
这个价格还是不错的
回复
发表于 2011-4-24 22:43:03 | 只看该作者 �
lalawowo 发表于 2011-4-24 16:37
这型号也支持连接电脑吧!
我也想知道,连个电脑气派,其实真的没有太多用途
因为电脑只能连接上加热的温控,,你不可能一只眼睛看电脑里的上加热曲线走,另一只眼睛看机器面板上的下加热温控和预热温控的显示..所以这个功能完全多余,,,这种价位的机器,最主要的还是夹具的工艺....  发表于 2011-4-25 02:29
要想通过一个图形界面去完成所有数据的设置,,,曲线的直观显示,就必须使用触摸屏..  发表于 2011-4-25 02:21
R232串口不是总线结构,所以只能接一个表,,即使连接电脑也只能用来设置上加热温度表的数据...下部温度表和余热温度表还是必须在仪表面板上设置........所以就不为了气派增加这个做这个没什么用的功能了.  发表于 2011-4-25 02:20
回复
发表于 2011-4-25 00:07:20 | 只看该作者 �
这机器我问过了,是不能连接电脑的。等机器到了看看可不可以改个接口出来。
我们认为这个功能毫无意义,,所以就不做上去了. 我们把主要的成本都放在夹具上,,,260的的整体移动式夹具和市场上一万左右的返修台没有区别..这样花钱更值得.  发表于 2011-4-25 02:34
原因已经说了,因为接电脑使用232串口,所以只能接上加热,显示上加热曲线,,,你总不会一只眼睛看电脑上的上加热曲线走势,,另一只眼睛看机器面板上的下加热温控显示和预热温控显示吧.  发表于 2011-4-25 02:23
回复
发表于 2011-4-25 08:47:25 | 只看该作者 �
用PCI串口卡可以接两个232接口。可以接上加热和下加热吧?
回复
