楼主: 该你笑了
请大家给看看这个电脑
发表于 2011-4-17 10:56:22 | 只看该作者 �
楼主解决没有散,搞定了,说下怎么回事哦,呵呵,谢了
发表于 2011-4-17 12:11:13 | 只看该作者 �
肯定 AMD的机子吧。卡住不动跟CPU散热有什么关系
发表于 2011-4-17 13:31:23 | 只看该作者 �
以前我在公司做网维也遇到过,应该是硬盘的事,我是用ghost盘里的 硬盘修复,修复了下,再格式化硬盘  做系统试试看
发表于 2011-4-17 13:44:08 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题,或者是桥虚了,也会出现这样的情况。
发表于 2011-4-17 13:49:13 | 只看该作者 �
如果电源没有问题,cpu也不发热,也有可能是系统或硬盘的问题
发表于 2011-4-17 14:06:48 | 只看该作者 �
这样的情况 什么硬件上都会有可能 所以一般都要慢慢的一个个排除  一个硬件一个硬件的试吧   系统你都做过了 肯定是硬件问题了
发表于 2011-4-17 14:12:20 | 只看该作者 �
硬盘 内存 CPU 主板 只能一样样轮着换过来试了。
发表于 2011-4-17 14:40:59 | 只看该作者 �
内存看了吗??
发表于 2011-4-17 17:16:07 | 只看该作者 �
LZ卡在那裡啊,或許你上膠沒上到 導致散熱的問題
发表于 2011-4-17 18:47:47 | 只看该作者 �
期待你解决之后的经验!谢谢
发表于 2011-4-17 18:48:12 | 只看该作者 �
期待你解决之后的经验!谢谢
发表于 2011-4-17 19:24:51 | 只看该作者 �
修好了吗?把经验说下
发表于 2011-4-17 20:54:01 | 只看该作者 �
用软件扫描一下内存和硬盘,没问题就换个新电源。
发表于 2011-4-29 20:03:51 | 只看该作者 �
回复 取经路上 的帖子
给他换个好点的cpu 风扇,,ok
发表于 2011-4-30 18:31:14 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题,看看卡的时候,硬盘灯是不是一直在闪
发表于 2011-4-30 18:34:48 | 只看该作者 �
换个电源吧
发表于 2011-4-30 18:51:36 | 只看该作者 �
电源、cpu温度过热
发表于 2011-5-4 13:55:25 | 只看该作者 �
这种问题只能一个一个换硬件了
发表于 2011-5-4 15:35:38 | 只看该作者 �
这种只有自己  找配件一个一个换换试试了   先裸板试试
发表于 2011-5-4 15:37:05 | 只看该作者 �
可能系统版本高了~装一个低的版本看看
