楼主: 尹会胜
五分钟的修理
发表于 2011-4-12 12:16:15 | 只看该作者 �
做工的确不是国货能比的
发表于 2011-4-12 12:33:00 | 只看该作者 �
在这种高频开关电源中 次级脉冲整流二极管要使用大电流快恢复并8倍以上耐压 才能可靠工作 SR1060电流够速度也够 但耐压不够 跟散热好不好没有关糸
发表于 2011-4-12 18:21:24 | 只看该作者 �
不错 楼主电子基础方面应挺好的
发表于 2011-4-12 23:10:41 | 只看该作者 �
好经验。收藏了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
renmeng -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-13 14:35:52 | 只看该作者 �
散热成问题了,建议楼主最好加个散热架
发表于 2011-4-13 14:53:49 | 只看该作者 �
能问下什么原因会导致元器件 呗击穿?
过压和过流都会造成。  发表于 2011-4-14 07:28
发表于 2011-4-13 15:03:01 | 只看该作者 �
看来必须得加紧元器件的基础知识啊
否则真的搞不明白这样的维修
发表于 2011-4-13 15:32:47 | 只看该作者 �
对于代换上的整流二极管,如果耐压不够的话,通电很短时间内即被击穿.所以楼主代换上的二极管是可以胜任的.如果长时间后击穿一般是电流不够加上散热不良造成的.所以注意散热问题即可.
发表于 2011-4-13 17:02:45 | 只看该作者 �
怕是用不了多久,没有散热片的管子用不了多久的
发表于 2011-4-13 17:09:32 | 只看该作者 �
楼主 好像不止15分钟吧 加上检测拆机
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-13 17:19:24 | 只看该作者 �
你不内行,那三星的显示器,没螺丝,起子一转就可以拆出来,一分钟吧,我把电路板拆下,看了一下保险没烧,就测一下5V和14V有没有短路,一测,14V电阻为零,把14V到高压那个保险电阻一边断开,一测还是短路,再把那两个整流二极负极焊了下来,测一个坏,把两个的正极拆下来,后用原拆下的SR1060装上,装上灯,上电就OK!装下也不用多少时间!大约五分钟!
发表于 2011-4-13 17:22:49 | 只看该作者 �
应该是功率余量不足,选个电流耐压更高的会更安全
发表于 2011-4-13 18:54:11 | 只看该作者 �
kuya meiyoubanfanya
你在说什么?我好像看不懂?  发表于 2011-4-14 01:04
发表于 2011-4-13 19:09:56 | 只看该作者 �
楼主 好像不止15分钟吧 加上检测拆机
发表于 2011-4-13 19:10:32 | 只看该作者 �
回复 aytzh 的帖子
真是高手啊,这个解说真是很好,不知道你们学液晶是在哪里学的,感觉很有技术含量啊。
高手不敢,在下没学过液晶,原来在单位维护程控交换机,10年前下岗改行修液晶是混口饭吃。  发表于 2011-4-15 11:16
发表于 2011-4-13 21:20:29 | 只看该作者 �
楼主这样代换是用大炮大蚊子,虽然是在做废物利用,还是有点浪费。
发表于 2011-4-13 21:29:34 | 只看该作者 �
俺也遇到过,只不过这费电源板好找的很,我们这有一麻袋,不用改装
发表于 2011-4-13 22:04:19 | 只看该作者 �
在背面还是用704胶固定一下,小心过热后掉下引起短路,楼上的高手不少
发表于 2011-4-13 23:45:36 | 只看该作者 �
你们都没有费板吗。拆一个就行了。这东西又不是不好找真事的。改来改去还耐用。
发表于 2011-4-14 09:02:58 | 只看该作者 �
很不错
由一个维修实例引发原件基础知识的讨论
很好的学习态度和学习氛围
又是一个06年的元老  发表于 2011-4-15 11:47
