楼主: 新技电脑
sony的本子怎么修啊?
发表于 2011-4-8 17:45:06 | 只看该作者 �
漫漫修 就跟着平时感觉走就是了 该怎么着就 怎么着。
发表于 2011-4-10 14:51:45 | 只看该作者 �
我现在也有那个本子,我晕,现在是屏暗,现在还没有思路呢,呵呵,正在等和这一样的本子来呢,
我现在在这想问以下大家,这个本的屏供电是多少啊,我量的是3.3V,我很着急,谢谢了
发表于 2011-4-10 14:59:36 | 只看该作者 �
修过三台SONY的本本,碰巧都是晶振坏
发表于 2011-4-11 09:17:46 | 只看该作者 �
大多数都是3.3v吧。
我这个还没动手,要是搞好了可以量一下看。
发表于 2011-4-11 10:16:36 | 只看该作者 �
待机电流偏高了,有轻微短路,用手摸哪里发热,还有这个机子的南桥参与触发的,南桥热不热,换一个试试。
发表于 2011-4-12 13:04:58 | 只看该作者 �
没找到图纸,还没敢动手呢。
发表于 2011-4-12 13:17:06 | 只看该作者 �
lz也别想找图纸了,日本原厂的很少有图纸。待机是有点高了,如果不是小短了,就是不该出来的电压出来了,板上到处测电压,不是3V5V的都留心下。
发表于 2011-4-12 13:32:59 | 只看该作者 �
打一打阻值看一看.
发表于 2011-4-12 13:45:21 | 只看该作者 �
2#是干簧管。。
发表于 2011-4-12 14:32:38 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
霍尔原件,屏开关
发表于 2011-4-12 18:28:21 | 只看该作者 �
这种问题还是等大师来指点指点
发表于 2011-4-12 18:45:59 | 只看该作者 �
SONY 真的不好修
发表于 2011-4-13 10:45:28 | 只看该作者 �
没有资料可查,太难了。
这个是系统供电的电路,图中红圈里面的三个元件,颜色和大小都是一样的。
下面两个都是一头接地,显然是滤波或者旁路电容,可是最上面那个两头都不接地,电压一头是2.3v左右,另一头6.9v左右。
这些元件都非常小,相当于米粒的五六分之一左右吧。而且这几个东西好像有点热(实在是太小了,一个指头能把ic和周围的元件都覆盖了,不知道到底哪里热)。
发表于 2011-4-13 10:46:50 | 只看该作者 �
不好意思,发图片总是操作失误,照片在这里呢
都是贴片电容。电感是深色近黑,  发表于 2011-4-14 11:16
发表于 2011-4-13 10:58:46 | 只看该作者 �
宋财企 发表于 2011-4-8 17:38
楼上的两个元件,应该是电感,但对最上面那个东西,还真很少见过,如果遇见一定研究一下
那两个元件,蜂鸣档实测都不通,而且都是一脚接地,应该是电容。在其他的本本上很少有这种电容。
发表于 2011-4-13 11:06:45 | 只看该作者 �
这两个东西,有人说是电感,有人说是电阻。
用蜂鸣档测试是通的,我判断是精密电阻,你们说呢?
应该是过流保险电阻  发表于 2011-4-14 11:18
发表于 2011-4-13 11:45:36 | 只看该作者 �
33楼和34楼说的那个电感,经查datasheet,判断为boost电容,它上面接个二极管。
发表于 2011-4-13 17:17:09 | 只看该作者 �
待机3。3v,5v都有,,电压也比较正常。
发表于 2011-4-13 17:38:16 | 只看该作者 �
排线有没有插错,如果插反了一样不开机的。拆机的时候容易把排线插反
发表于 2011-4-13 21:02:25 | 只看该作者 �
最上面是一个省电的,0。08是有短路吧
