查看: 2388|回复: 4
PS2键盘口第5脚时钟线对地1500
发表于 2011-4-4 16:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机键盘不能用,鼠标口1,4,5,正常,键盘口,1,4,正常,第5脚对地是1500,贴片电容换了,还是一样,拆了则无阻值,472也换了,还是一样啊,接下来是不是应该换IO了啊
发表于 2011-4-4 16:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常情况在600左右,最好跑下线。
是不是进IO的。
中间短线的话阻值也会变的无群大的
发表于 2011-4-4 17:23:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跑他进了472上面那个脚,然后我拆了472,量了2脚之间,发现是无穷大,拿了废板,量是700多,线跑不出来
发表于 2011-4-4 18:57:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
先换472,
再看下电感
再换I/O
发表于 2011-4-4 19:03:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    接口到I/O开路、、
