查看: 2354|回复: 13
HP 6535S奇怪问题
发表于 2011-4-3 17:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接到机器的时候是不亮机,机器AMD的,集成显卡,换了个CPU,桥动过,
现在的问题是亮机慢,偶尔不亮,用原装的适配器试过,问题依旧,有遇到过同样问题的朋友吗?
发表于 2011-4-3 17:36:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把南桥加焊一下
发表于 2011-4-3 18:08:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 杀猪狂 的帖子
为什么要加汗南桥
发表于 2011-4-3 18:09:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
CPU座  焊下
发表于 2011-4-3 19:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
亮机慢,测一下有没有哪组电压出来的慢,除此以外靠你的运气了
发表于 2011-4-3 19:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-4-4 10:25:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
崩溃啊
发表于 2011-4-4 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器之前加焊北桥不行,加焊南桥
发表于 2011-4-4 13:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在手上有个差不多故障的,时开时不开,正在郁闷中。
发表于 2011-4-4 13:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时慢 有时不开机 你不按开关试试 说不定是自动触发了!
发表于 2011-4-4 14:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题还没碰到过。所以也不知道怎么修啊
发表于 2011-4-4 15:02:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CPU座子 干过了,还是一样,开机的时候也没发现哪个电压出的慢啊 ,
发表于 2011-4-4 15:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我觉得你还是把外设都去了再试试,。
发表于 2011-4-6 14:54:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
问题已经解决了
