楼主: yjmqand315
主板报C1,工作条件都正常。。大家进来看看。。谢谢了
发表于 2011-4-7 22:55:37 | 只看该作者 �
你压压sb试试    我以前遇到过!!!
发表于 2011-4-7 22:59:42 | 只看该作者 �
北桥,和BIOS都有可能。还有就是插槽问题。
发表于 2011-4-7 23:35:16 | 只看该作者 �
很同意58楼..754 AM2的还说得过去   775的板,C1关个CPU座子什么事..真晕..  按58楼方法看看184脚和91 92楼的波形.有波波就打打看,,还有内存时钟打打阻值看是否一致吧.你这点好像漏了
发表于 2011-4-7 23:43:36 | 只看该作者 �
你刷bios来没 。。刷下看看 如果不行看看时钟是集成的还是独立的 换时钟芯片
发表于 2011-4-8 11:38:57 | 只看该作者 �
这些主板还有修的必要吗,修的钱可以买个旧主板了吧
发表于 2011-4-8 12:45:39 | 只看该作者 �
期待答案,楼主修好了吗?
发表于 2011-4-8 13:09:11 | 只看该作者 �
北桥坏了。。。。
发表于 2011-4-8 14:03:26 | 只看该作者 �
路过 看看嘿嘿
发表于 2011-4-8 21:18:37 | 只看该作者 �
加焊北桥或代换内存供电管
发表于 2011-4-8 21:24:30 | 只看该作者 �
回复 yjmqand315 的帖子
楼主的示波器是什么牌子的,多少钱买的,多少M ,介绍下,我也想买一台。
发表于 2011-4-9 09:36:05 | 只看该作者 �
找准问题对贴是内存,每个条件都查一下
发表于 2011-4-9 12:54:09 | 只看该作者 �
摘掉 声 网  芯片 试试
发表于 2011-4-9 13:38:37 | 只看该作者 �
仔细观察内存相关的各线路看是否有断线~
发表于 2011-4-9 14:00:16 | 只看该作者 �
在以上均OK的情况下  还得满足一个条件就是你查一下SMBUS这个信号是否正常 它是由两根线组成。
发表于 2011-4-9 17:13:29 | 只看该作者 �
加汗北桥.压有时候不准
,或者IO
发表于 2011-4-9 19:09:55 | 只看该作者 �
是不是虚焊了
发表于 2011-4-9 21:21:25 | 只看该作者 �
一般是 C1是内存吧
好像以前碰过内存边上有个MOS管出了问题也 会
发表于 2011-4-9 21:23:14 | 只看该作者 �
内存有没有多换几个实验下啊,线路没问题么最后搞搞桥
发表于 2011-4-9 21:27:28 | 只看该作者 �
你可以换一条DDR400的内存试下,我的那块华硕的鸟主板就是这个问题,266和333的一样不鸟你,非得400的才会跑
发表于 2011-4-9 21:28:21 | 只看该作者 �
775的板子不过内存,CPU座虚的可能性比桥的可能性还要高中
