楼主: 天宇科技
你们在改通用高压的时候调节量度线接上吗?
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-4-9 12:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  我问下,你们指的不接,是把在通用的高压板上把 开关和亮度调节连在一起,接开关线吧。亮度线不接
回复
发表于 2011-4-9 13:26:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢2楼的讲解啊
回复
发表于 2011-4-9 14:13:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 无边思绪 的帖子
dac调亮度?是什么意思?两种不知道有什么区别吗?非常想知道。
回复
发表于 2011-4-9 14:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接短接啦
回复
发表于 2011-4-9 15:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般都接上了的,先在开机把电的亮度调到最高,量一下电压,在调到最低,看哪个有电压差,哪个就是亮度的,还有就是有些机子的控制和调亮度的不可以短接,有的会烧主板,我的一个朋友烧过,之后他就不会短接在一起了,
回复
发表于 2011-4-9 22:38:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定不接啊   画蛇添足
回复
发表于 2011-4-9 22:52:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机器是亮度电压越低,屏幕越亮,电压越高亮度越低,如果不接情况下,亮度可以接受,就不接咯,
回复
发表于 2011-4-9 23:07:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不接!没什么用途!ADJ
回复
发表于 2011-4-9 23:09:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就那么几根线   为什么不接呢   接起能调亮度     不是更完美吗?
回复
发表于 2011-4-9 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复
发表于 2011-4-10 22:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有试过呢   等有机会试试!
回复
发表于 2011-4-10 22:18:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
终于明白用通用高压板有时候屏幕轻微闪动的原因了,谢谢楼主谢谢无边老大。
回复
发表于 2011-4-10 22:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接上3伏电压的
回复
发表于 2011-4-10 22:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买那个通用高压条,有调的
回复
发表于 2011-4-10 23:18:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不接的  直接3.3  现在好像有的高压上面都没有调节亮度的脚了
回复
发表于 2011-4-13 21:59:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
中间窜个电阻
回复
