楼主: 新照不轩
揭开BGA的神秘面纱
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-11-12 20:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般有铅的锡熔点是183度吧.
无铅锡熔点为217度.
发表于 2007-12-16 17:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好帖,顶!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-17 13:04:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先说一下热电偶,热电偶产生的电势,是根据其热端和冷端的温差来决定的,
一般热电偶测量仪表,必须用补偿导线和热电偶连接,补偿导线所用的材料必须和热电偶的材料一样,
这样,就等于把热电偶的冷端延长到仪表的接线处,在仪表上,有个补偿电阻,再把温度补偿到零度,
打个比方说,一个热电偶,测量端的温度是400度,接线端的温度是60度,如果用普通导线,连接到仪表的后端,如果这个仪表没温度补偿,那么这个仪表显示的测量温度是400-60=340度,
如果采用补偿导线来连接.靠仪表接线初的温度是20度,那仪表指示的温度是400-20=380度,
如果该仪表有温度补偿,那就会补偿掉20度的冷端温度,那显示温度是400
所以,楼主所说的用热电偶测量的温度,是在什么条件下测试的,
我认为,楼主所说的熔点,不正确
同意张先生的看法
