查看: 5601|回复: 21
惠普CQ40有待机不加电
发表于 2011-4-1 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
求助各位我有一个惠普CQ40有待机不加电,我换了个IO还是不加电,cq40的系统供电芯片是多少啊   我没找到   能使系统供电芯片的问题吗???
发表于 2011-4-1 16:12:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是什么芯片组啊?那要从头一组组电压的排除,查处根本问题
发表于 2011-4-1 16:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
你是用什么供电的呀,是原厂电源吗。
发表于 2011-4-1 16:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子不能够用可调电源,要用适配器,我遇到过
发表于 2011-4-1 20:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哦  那好了吗 用适配器  我这是被人动过北桥  现在是刚触发就掉电  有时候不触发……
发表于 2011-4-1 21:04:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先先排除短路,测试所有电感和南北桥 显卡芯片旁边的电容! 你看触发开关,IO有没有发生跳变,IO接收到跳变后,有没把信号发出去, 我估计你待机肯定有个供电都不正常~可以去查查!
发表于 2011-4-1 21:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板EC要小型号也要一样
发表于 2011-4-1 21:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
注意注意,CQ系列的机器不用原装适配器不开机哦,这个低级错误可不能犯咯。
发表于 2011-4-1 21:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是BIOS有问题啊
发表于 2011-4-1 21:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-4-1 21:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我想了一下,你的IO应该换回来,然后,再试一下,如果不好用,再拆NB,看看电压是不是全都出来了
发表于 2011-4-1 21:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你说的祥细点大家好帮你分析呀!!这两句也看不出什么呀
发表于 2011-4-1 22:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-4-1 22:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器的待机IC是51125,我换完就可以了,但显卡又挂了,麻烦的很。
发表于 2011-4-1 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个板一般开机掉电有短路的可能性很大。
发表于 2011-4-2 04:47:59 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2011-4-2 08:18:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以飞一根8v左右的电到板上的  ,电源头中间那根线,然后用可调电源
发表于 2011-4-2 11:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我听说直接短接保护隔离第一个MOS管就行了,我也没试过
发表于 2011-4-2 11:37:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你好,楼主,麻烦你用你的原装电源测一下主板电源接口的第2根线电压是多少。ec66脚电压是多少。我这边有一个同样的在修,需要这个数据
发表于 2011-4-2 13:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你说的情况不够详细 不好给你参考 比如开启电流多少。。。
