设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本烧冒烟了 续:拆开后 再开机就好了
/ 2 页
返回列表
楼主:
路寞
会员304753
会员304753
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-13
精华
狗仔卡
21
发表于 2011-3-31 15:37:50
只看该作者
电源接口虚了会这样
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338463
会员338463
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
22
发表于 2011-3-31 16:35:05
只看该作者
都冒烟了,你拆开看一下哪个元器件被烧了不就可以了吗,你还是先把你的电源适配器量一下电压吧,就是你知道哪里坏了,你手上有好的元器件跟换吗,搞这行不想搞台式机那么简单,就是你吧烧掉的元器件跟换了,你就能够确定搞好了吗,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员337463
会员337463
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-28
精华
狗仔卡
23
发表于 2011-3-31 16:51:54
只看该作者
是不是电源坏了把主板给烧了,我见过好多这样子的本本了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316953
会员316953
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
24
发表于 2011-3-31 17:15:20
只看该作者
现在的情况是电路大短,你现在想学,可以先放一放,在论坛里多看看,先了解怎么弄。然后再动手会好一点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392705
会员392705
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
25
发表于 2011-3-31 17:28:33
只看该作者
谢谢 楼上的 我先把本子 放一放 先在论坛看看再说
谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207893
会员207893
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
26
发表于 2011-3-31 18:05:44
只看该作者
很简单,你最起码要把机器拆开才能看到哪儿部位烧坏掉的,你光这样问,能行吗???自学也不是你这样的,你电路能看懂吗???能看懂的话找个图纸去跑一跑电路,只有动手你才能学到东西,笔记本哪有靠嘴上说说就可以了,要是真的可以的话现在维修行业早就关门大吉了
唉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392705
会员392705
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
27
发表于 2011-3-31 19:02:16
只看该作者
呵呵 已经拆开了 谢谢楼上的
那个..........问个很白痴的问题 如何用万用表测量我笔记本电源适配器的好坏呢? 我怀疑是那东西坏了...........??? 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379851
会员379851
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-17
精华
狗仔卡
28
发表于 2011-3-31 19:11:13
只看该作者
先量一下有没有短路啊,是不是主电压短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
29
发表于 2011-3-31 19:30:33
只看该作者
换一下电源座一般都可以的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392705
会员392705
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
30
发表于 2011-3-31 20:52:13
只看该作者
谢谢 各位了 等2天 我把详细的 高清的突然发上来 在请指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9288
会员9288
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
31
发表于 2011-3-31 21:03:19
只看该作者
回复
路寞
的帖子
修台式机也应该知道怎么使用万能表吧。I 服了 YOU
你的电源插上电,万能表调到20V DC,红表接接头中间,黑表接接头外部。看电压是多少
ASUS的应该是 19V 3.42A的,有19V应该正常的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392705
会员392705
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
32
发表于 2011-4-2 16:42:34
只看该作者
回复
jien6762575
的帖子
谢谢 已经修好了 我把笔记本拆了 然后我也不知道怎么的 在打开 就突然能打开了.........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190698
会员190698
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
33
发表于 2011-4-2 18:16:47
只看该作者
这个很简单呀,故障点很明显
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392705
会员392705
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
34
发表于 2011-4-2 19:16:07
只看该作者
真的很奇怪 要知道 当时都冒烟了 还挺大的感觉
居然拆开 什么都没动 就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256234
会员256234
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-20
精华
狗仔卡
35
发表于 2011-4-2 19:57:20
只看该作者
首先恭喜楼主,
其次建议暂时不要用这个机器,不然真会搞出问题.
再者我以前修过几台这种情况的机器,一般都是电源口接触不好,客户就死命的适配器导致把电源口转移原来的安装位,搭铁造成大短,冒烟甚至起明火,但是没有造成更大的问题,所以我估计你的机器又能用,就是这个原因.但如果你不把这个问题处理好好就用的话,以后可能就真的烧了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员275465
会员275465
当前离线
积分
365
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-11
精华
狗仔卡
36
发表于 2011-4-2 19:59:26
只看该作者
电源插头接触不良,大电流引起的发热导致的烧糊外壳,主要拆机看看电源插头吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208089
会员208089
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
37
发表于 2011-4-2 20:01:28
只看该作者
这次是运气,千万小心了。我有一次因为麦拉没贴。搞得板层烧了,直接NG。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400586
会员400586
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-1
精华
狗仔卡
38
发表于 2011-4-3 08:20:05
只看该作者
估计是电源进去直接短路了吧,不然的话肯定会烧掉件的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88943
会员88943
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
39
发表于 2011-4-3 09:52:41
只看该作者
19V短了…………………………
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
