楼主: 水手3556
杏雨梨云分区装系统,分区表不见了
发表于 2011-4-5 20:38:28 | 只看该作者 �
现在有个新的问题问大家了,有些机子用高级模式GHOST时,用不了 是什么情况,改用手动就可以了,请指教
发表于 2011-4-7 22:12:18 | 只看该作者 �
GHOST恢复时选择错误吧,这个用来做备份还是不错的
发表于 2011-4-7 22:42:20 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
我一般都是手动GHOST。手动G不了的就进PE下GHOST
发表于 2011-4-8 17:15:19 | 只看该作者 �
以前用高级模式G时可以现在却不行了,不知道为什么
发表于 2011-4-8 17:17:15 | 只看该作者 �
回复 佳佳521 的帖子
说说你的手动G的步骤好吧,想学点,大方的话,就说具体点啊
发表于 2011-4-9 19:58:23 | 只看该作者 �
嘿嘿见到过我从新拿到其他机器上删了在分就好了呀
发表于 2011-4-10 11:08:54 | 只看该作者 �
分区没分好,你在仔细的分一下
发表于 2011-4-10 18:37:10 | 只看该作者 �
我也遇到过类似问题这好像是分区有问题
发表于 2011-4-13 15:23:03 | 只看该作者 �
肯定是操作错误    手动GHOST弄错了
发表于 2011-4-13 16:04:30 | 只看该作者 �
谢谢各位了 ,此问题已经解决。有没有人遇到过,杏雨梨云pe有时候进去的时候非常慢,有时候却又还可以,不知什么情况
发表于 2011-4-13 16:05:17 | 只看该作者 �
而且台式机居多,笔记本还可以,不过也有个别的,请指教
发表于 2011-4-14 12:23:12 | 只看该作者 �
手动GHOST到硬盘了吧
发表于 2011-4-14 13:02:54 | 只看该作者 �
是的,是以前的失误
发表于 2011-4-14 19:02:07 | 只看该作者 �
PE都是高手写出来的,可能内核对某些硬件的支持不够好,所以才有慢的情况,甚至有死机或出错中断的问题。
发表于 2011-4-15 12:10:33 | 只看该作者 �
谢谢,我说怎么会有时好时不好的问题呢
发表于 2011-4-15 19:09:17 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
不同板 芯片组 支持兼容问题吧
发表于 2011-4-15 19:17:38 | 只看该作者 �
应该是GHOST操作 错误。建议去网上找一下ghost的教程吧。
发表于 2011-4-16 07:58:00 | 只看该作者 �
你们有时候也有遇到这种有时候可以有时候不可以的事情吗
发表于 2011-8-9 16:34:57 | 只看该作者 �
哈哈、我刚下完、杏雨梨云、别吓我啊!!
发表于 2011-8-9 18:09:37 | 只看该作者 �
还是用大白菜吧   前段时间我也用的是杏的  用了下  就换成大白菜了
