楼主: wangjinpeng888
示波器维修笔记本的关键测试点
发表于 2011-7-18 20:14:35 | 只看该作者 �
这个没有确定答案,要靠经验的
发表于 2011-7-18 20:37:03 | 只看该作者 �
看了不少,打算买,但不知道买哪种合适,有的说数字的好,有的说模拟的好,还有的老的没有auto不知道好不好用,有用过的前辈最好说下,买哪种比较合适。
发表于 2011-7-18 20:45:01 | 只看该作者 �
和楼主一起期待解答
发表于 2011-7-18 20:59:12 | 只看该作者 �
哎.......盖了这么高的楼了,也没结果,期待高手,详细讲解
发表于 2011-7-18 21:07:27 | 只看该作者 �
我就一直用示波器很好用啊?我是修电视机了,至于波形哪的根据技术质料看才信,组要是你的会用示波器功能旋钮才行,时间调的不对就无法看到波形了。
发表于 2011-7-18 23:06:49 | 只看该作者 �
楼主你说的不对 这样看看跑到哪的话也太浪费你的示波器了。。
发表于 2011-7-18 23:14:12 | 只看该作者 �
德国之声 发表于 2011-4-5 14:09
20M 的示波器好用吗?
20M的也可以,。但我用的40的.基本上是满足了。主要是得会用,。
发表于 2011-7-18 23:22:15 | 只看该作者 �
真希望高手能出来指点一下。
发表于 2011-8-6 21:28:08 | 只看该作者 �
我一般都是测内存 上的AD 线   具体波形   楼主 可以先测好板的   可能是表达有限
发表于 2011-8-6 23:49:18 | 只看该作者 �
我用的也不是很熟啊,好多地方不会调,我手上有个100M模拟的。。。
发表于 2011-8-7 00:10:05 | 只看该作者 �
量BIOS引脚如楼上兄弟所说的脚位,待机要有波型,量EC LPC总线开机应有波型(说明CPU已工作),量CPU电感一端若CPU供电正常应该也有波型,量内存上的阻有波型说明已过内存,量屏接口的数据线说明已显示,量EC晶振开机要启振,量南桥晶振待机要起振,我知道的就这么多!
发表于 2011-8-7 17:28:17 | 只看该作者 �
我以前也想买,但我的很多维修朋友说示波器没太大的用处,所以一直没买。
发表于 2011-8-7 17:30:37 | 只看该作者 �
和楼主一起期待解答
发表于 2011-8-10 09:14:56 | 只看该作者 �
找块好板子 慢慢研究 总会懂的
发表于 2011-8-10 21:56:09 | 只看该作者 �
非常感谢大伙这样踊跃发言。但是高手在哪里啊???????????
发表于 2011-8-10 23:10:53 | 只看该作者 �
我也想弄个示波器
发表于 2011-8-11 00:46:29 | 只看该作者 �
修多了不要波波了
发表于 2011-8-11 00:54:18 | 只看该作者 �
用试波器看波形跳变就像看电流一样,看多了就知道规律,比如二代内存的机器在内存槽195.197脚可以用测到很准确的跳变波形来判断不跑码,读内存读显卡的信号.另外是信号脚的也可以看到波形,比如8脚的BIOS1256脚是可以抓到波形一样,这样就可以判断它的好坏,还有屏的接口,外接显示接等都可以看到波形的,另外三十九楼说得很详细我就是这样判断的.说得不好请不要骂
发表于 2011-8-11 01:19:00 | 只看该作者 �
测短路保护,BIOS,时钟,两相,内存,AD。。。
发表于 2011-8-11 10:07:12 | 只看该作者 �
期待答案中。。。
