楼主: M、Smile
[迅维维修总店]技嘉主板无内存供电维修一例
发表于 2011-6-19 20:09:46 | 只看该作者 �
    支持下    写的不错   又一篇经典之作
发表于 2011-6-24 10:50:17 | 只看该作者 �
我手里有一个板和楼主的一摸一样。谢谢楼主分享。
发表于 2011-6-24 12:15:10 | 只看该作者 �
6520经常坏,我这两一天碰到两个,还会导致上U就自我保护不上电
发表于 2011-6-24 20:07:14 | 只看该作者 �
apm7212 ...也可以换。。。。。
发表于 2011-6-29 21:14:49 | 只看该作者 �
看来要多积攒经验啊
发表于 2011-7-5 09:27:56 | 只看该作者 �
教程经典实用 谢谢楼主的帖子!!!
发表于 2011-7-17 23:11:20 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2016-1-23 16:40:13 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2011-3-27 20:27
如果两种芯片的引脚定义都一样,那是不是说就可以代换了
可以这么理解,代换时候也要注意对应信号引脚相连焊盘位置。
发表于 2016-1-23 16:42:06 | 只看该作者 �
黄会志 发表于 2011-3-25 09:11
上假负载上电测试。发现无复位.诊断卡一闪一闪的,此类故障一般是主板缺少桥供电,或者其它供电.....老师, ...
按照上电时序思路类型进行测量的。
发表于 2016-1-23 16:44:19 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2011-3-25 09:36
“1脚BOOT,上管的开启电压,通过C1321自举升压到9点几V”,供电为5V,怎么会有9点几V呢?
根据电容充放电原理性质来得到的。
发表于 2016-1-23 16:49:43 | 只看该作者 �
swzxswzxoo2010 发表于 2011-5-6 12:03
楼主在分析6502时测量输入电压正常,但就是突然换了此芯生,,可思路是急转直接更换,,正常电压下,那输出是怎样 ...
正常情况下,6502本身2脚输出电压应该是4.5V左右。
发表于 2016-1-23 16:52:14 | 只看该作者 �
李老汉 发表于 2011-5-15 21:02
1脚BOOT 是什么意思 那位高手解释下谢谢
就是自举升压意思。
发表于 2016-1-23 20:39:51 | 只看该作者 �
这贴发不发没意义。
发表于 2016-1-25 16:14:09 | 只看该作者 �
我也不知道原来这个可以替换的。
