查看: 2431|回复: 6
pcchips主板不跑码
发表于 2011-3-23 17:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天修到一块主板,不跑码,主板外观良好,无断线痕迹,测各组电压都正常,以及CPU、IO.南桥、北桥和BIOS的时钟复位都没有问题,不知道该怎么修,怀疑北桥和bios的可能性大,高手们谁修过这种板,赐教一下!上图看看
发表于 2011-3-23 19:54:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你这个临时散热的东东有点叼啊~蛮沉的吧?
发表于 2011-3-23 21:47:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冲桥。观察有无断线掉件。烧伤。
发表于 2011-3-23 21:58:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压北桥和其它BGA芯片,试试看,有可能是芯片虚焊了,内存也值得怀疑。
发表于 2011-3-24 09:02:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 airwings 的帖子
是啊,不过也可以有效的避免cpu座子的接触不好
发表于 2011-3-25 09:33:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先软后硬,可先刷bios试试
发表于 2011-3-26 16:27:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个诊断卡,显示这样代表什么啊,开机就是这个代码吗?
