楼主: 林凤龙
CQ40 狂烧CPU 供电的MOS上管 !!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-24 13:41:22 | 只看该作者 �
还有注意反馈,检测回路是否正常
发表于 2011-3-25 18:10:29 | 只看该作者 �
CPU控制芯片换了没啊
发表于 2011-3-28 09:42:49 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
电感倒是没换    就是我把  cpu core 这个电压的两个上管都拿下了  只剩 pq202 这组cpu coure nb电压了   还是掉电
发表于 2011-3-28 09:45:26 | 只看该作者 �
回复 798025 的帖子
上不上   上管  都有波波的    g极是肯定没有问题的
头像被屏蔽
45#
发表于 2011-3-28 10:23:50 | 只看该作者 �
那就换电源管理芯片试一下啊、、、
发表于 2011-3-28 10:39:05 | 只看该作者 �
只要上管烧了,最好是把控制芯片给一起换。
发表于 2011-3-29 10:16:51 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
早就全都换了   还是一样的
发表于 2011-3-29 15:35:32 | 只看该作者 �
怎么不换IC?
发表于 2011-3-29 15:40:55 | 只看该作者 �
我想问一下,上管击穿了,19v电压是不是直接加到cpu
发表于 2011-3-29 16:17:54 | 只看该作者 �
一起都换了吧!
发表于 2011-3-30 11:47:59 | 只看该作者 �
这样的问题放弃了很是可惜啊。只要再坚持细心查查估计问题就找到了。你进困难退,你退困难不退。维修都是这样的
发表于 2011-3-30 12:39:03 | 只看该作者 �
回复 林凤龙 的帖子
把那些电容一个一个的扔掉!
发表于 2011-3-30 12:52:51 | 只看该作者 �
mos一组全部换掉啊
发表于 2011-3-30 12:53:20 | 只看该作者 �
上MOS 下MOS一起换了
发表于 2011-3-30 13:30:36 | 只看该作者 �
呵呵...这位老兄...在下就亲眼看见还在主板上吹了两次蜡烛呢...
发表于 2011-3-30 14:11:19 | 只看该作者 �
我修过CQ40的,也是这个板子,故障是触发就烧TPS51117(辅助供电芯片)的上管,我把南桥  北桥  该芯片  上下管  反馈电阻  输出电感都换了,芯片附近的原件对照图纸都测过,结果都没有解决,就差没有刷BIOS了。
发表于 2011-3-30 14:39:25 | 只看该作者 �
我也把所有的反馈电路都测试了  把所有的电阻电容都量测量过了 确定没有断线的    唯一发现的就是pr207 15.4k 变成了14k 了  我换了 一个  18k 的电阻上去还是一样的
发表于 2011-3-30 14:52:33 | 只看该作者 �
找个好板,量下北桥组值对不对
发表于 2011-3-30 15:08:33 | 只看该作者 �
ISL6265的CPU供电  换掉
发表于 2011-4-18 23:46:47 | 只看该作者 �
楼主,我也遇到这个问题,还没有找出方法来呢
