楼主: 惜乖潜龙
电脑上不了网。
发表于 2011-3-22 11:26:33 | 只看该作者 �
逐步检查
发表于 2011-3-22 14:52:21 | 只看该作者 �
楼上的方法都用一下,基本可以解决问题的
发表于 2011-3-22 19:42:30 | 只看该作者 �
这种情况我一般是这样检查:
1.直接用猫拨号上网,这样能直接确定是外线还是电脑或是欠费等 问题
2.或拨号能上,就接回路由器。看看能不能进路由器的设置页面。或能进就恢复一下出厂设置,然后重新设置上网方式。
3.或还不行。试试换个LAN口,或是看看接在路由器上的其它电脑能不能上去。看看路由器首页的状态记录里面路由器有没有拨号成功。如果成功不能上网,那就看看电脑自动获得的IP和DNS是否正确,如果都正确还不能上。就开始  运行  CMD  确定,再输入NETSH WINSOCK RESET回车后重启电脑。再不行的话就换网卡了。
修起来快,还是打字慢。
发表于 2011-3-22 21:39:14 | 只看该作者 �
回复 惜乖潜龙 的帖子
用的是路由还是猫,我的路由过热也上不去
发表于 2011-3-23 10:30:45 | 只看该作者 �
一:进路由设置好口令密码等,拨号看能否正常。
二:在上网电脑中,配置好网卡IP,填DNS。如不知道DNS,在路由状态里可以看见。
发表于 2011-3-23 11:42:39 | 只看该作者 �
中毒咯
发表于 2011-3-25 14:10:39 | 只看该作者 �
上不去网  就给拉网线的单位打电话上门维修!  给他们的钱不是白给的!
