- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
23#
发表于 2008-4-27 23:53:03
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实你这个问题蛮好解决的。一般这种八脚芯片都是双MOS管。第一二七八脚为一个,第三四五六为另外一个。FDS6930A,FDS8958,APM7313都可以换得试一下。
有些细节我记得不是蛮清楚了,你看一下线路是不是这样:
第一脚接ATX 3V3,为S1,电流输入。
第二脚接附近的电压控制芯片,对地阻值为四五百欧左右,为G1。
第三脚应该是接3.3VSB,为S2,电流输入。
第四脚就是第二个场管的G极,为G2。
第五、六、七、八连在一起,接它上方一个MOS管的D极,然后这个MOS管的S极给内存条供电。
其中,这个八脚芯片的第五六两脚为第二个场管的D极,第七八两脚为第一个场管的D极。由于这个双场效应管的第一、三脚两脚分别为3.3v和3.3vsb输入,所以它的五六七八脚均有3.3V的电压输出。3.3vsb的电压应该是给内存提供STR功能的。
不知道我说的有错没有,你上网查下引脚定义看一下。
要是实在是难找,就把第一脚和第五六七八脚连起来算了,就样给内存供电的管子就直接是3.3v的输入电压,也一样的工作。 |
