查看: 5428|回复: 16
一块华硕P5N73-AM不过内存问题
发表于 2011-3-16 14:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测内存电压正常,刷过BIOS。上电插诊断卡从C1...23...DI    这是什么问题呢?
发表于 2011-3-16 15:11:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不过内存吧 。多换几条内存试试吧。不行条件都量下。你只量供电了?再打下内存到北桥的AD线 所有到到NB都打下吧
发表于 2011-3-16 15:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都正常啊,测过了。
发表于 2011-3-16 15:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
另外那个槽可以用不。多量量也许能发现什么,这个不太好说
发表于 2011-3-16 15:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
压压CPU和北桥。
发表于 2011-3-16 20:20:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊北桥试试
发表于 2011-3-16 20:24:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是北桥,要么就是内存不支持
发表于 2011-3-16 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是桥的问题哦
发表于 2011-3-21 20:55:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存和北桥的可能性比较大
发表于 2011-3-21 22:11:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北桥的问题我感觉
发表于 2011-3-21 22:28:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件都正常,应该是内存槽和NB了.
发表于 2011-3-22 11:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已解决,是桥的问题
发表于 2011-3-22 22:22:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拨内存槽,看内存槽是否氧化,换CPU,换内存,测北桥的好坏。
发表于 2011-3-22 22:57:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况多半是北桥的问题
发表于 2011-3-22 23:07:16 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
呵呵 又是桥虚焊
发表于 2011-3-25 22:55:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在流行桥病
发表于 2011-3-25 23:33:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下内存的SPD电压是不是2.5或者3.3  238pin
两个系统时钟总线是不是3.3V   119    120PIN
不行的话你把北桥散热片取下来,用风枪吹会(不要吹爆了)
看会不会跑玛
