楼主: 彭晴天
如何安装双系统?
发表于 2011-3-18 21:23:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来有很多方法哦,,,有时间也试试,,
发表于 2011-3-20 10:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我还老早装过98和XP呢
发表于 2011-3-20 22:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分别安装在两个分区!
发表于 2011-3-21 09:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先装xp,在安装WIN7的时候用升级安装就行了
发表于 2011-4-19 21:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进来多学习学习
发表于 2011-4-20 07:45:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是不太明白,说起来似乎很麻烦啊,要是能具体操作下就好了
发表于 2011-4-20 11:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先装xp在c盘(可以用ghost)    然后单装win7在任意盘(只能慢装不能用ghost )  绝对ok!
发表于 2011-4-20 13:37:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有时间再试,现在没有时间
发表于 2011-4-20 20:10:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最近总有客户打电话要求装上系统!一直不会装!也不敢装!改天试试
发表于 2011-4-23 12:07:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有时间可以试试看 啊
发表于 2011-4-23 20:50:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题是我听朋友说是只要一个系统挂了 其它的那个也是用不成了  是不是 啊
发表于 2011-4-24 10:33:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 菜鸟修理 的帖子
你发的这点东东怎么用?
发表于 2011-4-24 11:06:58 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
回复 邵剑波 的帖子
你看不懂吗  首先把SP装在C盘 在把WIN7装在D盘 这文件就是一引导文件 说简单点就这样啊。
发表于 2011-4-24 11:09:49 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
发表于 2011-4-24 11:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不推荐安装双系统。真想要装的话其实安装双系统很简单,原先是XP的直接把WIN7的系统盘放进去安装就可以了,选址升级安装就可以了,安装好不用设置什么,很简单。不推荐安装双系统,系统容易出问题。
发表于 2011-4-24 11:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来学习一下    大概明白了     有时间试一试
发表于 2011-4-25 22:11:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要不装在一个分区就好,先装低版本的,再上高的,或者一个事实用ghost一个用手动。
发表于 2011-4-26 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是最简单的,  最好从低到高版本安装,  降级安装也可以,  我曾在XP 下装过2000的系统.
用DOS 命定加载
发表于 2011-4-27 01:17:21 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
对,就是这样滴
发表于 2011-4-27 08:17:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是啊。。得分两个主分区就可能装了。
