楼主: 田光飞
AUSU A8N5X跑50代码,不亮机
发表于 2011-3-15 14:15:27 | 只看该作者 �
NF4这个板跑50是正常的,一样能开机,应该是测试卡问题,换卡再测
发表于 2011-3-15 14:23:41 | 只看该作者 �
换个诊断卡看看。连上显示器。
发表于 2011-3-15 14:39:58 | 只看该作者 �
原来如此跑50要旱桥啊
发表于 2011-3-15 15:16:12 | 只看该作者 �
我感觉应该也是桥的问题.我也有一片跑50的.不过还没有修好.就是有时就点亮了,有时放一放又卡50,不过还没有去加焊桥.
发表于 2011-3-23 12:57:01 | 只看该作者 �
我现在有一块A8N5X的,跑45,50,再00。是不是和桥有关
发表于 2011-3-23 16:09:13 | 只看该作者 �
哎,一接显示器居然亮机了,不知道是诊断卡的事,还是有的主板是这么跑的
发表于 2011-3-23 21:38:48 | 只看该作者 �
45,50为桥空焊,且是单桥,空焊是通病,NF4的桥是厚桥不好烤,可以多烤几遍试试,或换一台好一点的BGA试试。
发表于 2011-3-24 16:01:48 | 只看该作者 �
内存供电或插槽
发表于 2011-3-25 09:06:16 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。我的那片板加焊了之后就可以点亮了。
发表于 2011-3-25 09:56:51 | 只看该作者 �
做桥不行的话,可以换32.768KHZ晶振试试!
发表于 2011-3-25 10:32:16 | 只看该作者 �
值得学习一下。一般就是电容和桥有问题
发表于 2011-3-25 11:01:18 | 只看该作者 �
把显卡取了,看跑不跑码,看PCI-E耦和电容对地阻值,找准问题才下手
发表于 2011-3-25 21:52:21 | 只看该作者 �
回复 简单逻辑 的帖子
回这位师傅,显卡取了还是跑50代码,肯定是还没有过内存这块。
